Пасат В5 98г.-монтаж на модул централно заключване
iv1001
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 22:17
Автомобил: Passat B7
Двигател: CCZB
Мнениеот iv1001 » Пет 17 мар 2017 22:37
Здравейте колеги!Взех си модул за централно заключване тъй като ми се прецака оригиналното дистанционно което е в ключа и сега откл. и закл. само с ключа.Имам нужда от помощ за свързването ако може някой да ми обясни как да го свържа.Ако може схема на модула в шофьорската врата.Имам фабрична аларма която си работи при заключване с ключ-дали ще действа при заключване с новото дистанционно.Прилагам снимки
По кой от трите начина да го вържа
Благодаря!
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Re: Пасат В5 98г.-монтаж на модул централно заключване
Мнениеот swifter » Съб 18 мар 2017 14:52
Какъв е номера на комфорт модула на колата? Какъв е оригиналния ключ и дистанционно?
iv1001
Двигател: CCZB
Мнениеот iv1001 » Съб 18 мар 2017 18:04
Номера на комфорт модула не го знам ако трябва ще дигам мокета и ще го видя ,а ключа е ето този:
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 18 мар 2017 20:14
Напиши в търсачката-свързване на модул за централно и ще ти излезе темата.В подфорум''направи си сам''.
iv1001
Двигател: CCZB
Мнениеот iv1001 » Съб 18 мар 2017 21:05
Нищо конкретно не намирам за б5
swifter
Мнениеот swifter » Съб 18 мар 2017 21:32
Предполагам модула е 1J0 959 799 J, S или АН. Може дистанционното тип "подкова" да се замени за сгъваем ключ с номер HLO 1j0 959 753A. Аз, лично съм правил тази процедура. Първо имах модул 799J, който работеше и с двата вида дистанционни. После замених модула за AH и дистанционните рабоеха и с него. Мисля, че имам останал ключ с платка в него. иначе, ако ще се монтира допълнителния модул трябва да се свърже към бравата(или май беше към електрониката на ел.стъклото) на шоф. врата. Централното се управлява по "маса" - от упътването схемата в ляво.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 18 мар 2017 21:59
Колега,тъй като чета,ти си имал дистанционно.Според мен дай работата на електричар-все пак слагаш 2ри модул-да не се сбърка нещо...Или върви при хора ,които се занимават със аларми-да ти обучат ново дистанционно.
iv1001
Двигател: CCZB
Мнениеот iv1001 » Пон 27 мар 2017 5:29
Свързах си го всичко е ок.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Пон 27 мар 2017 18:19
Ако може да споделиш как си го направил,ще е полезно и за някой друг. :beer
iv1001
Двигател: CCZB
Мнениеот iv1001 » Пон 27 мар 2017 21:26
Свързах го към бравата на шоф.врата по схемата вляво от упътването както каза колегата swifter.От бравата излизат кабели два от които са за откл. и закл. -при мен са червен/зелен и червен/син.Открих ги малко с налучкване тъй като не открих схема
swifter
Мнениеот swifter » Пон 27 мар 2017 22:29
Eто един сайт с доста интересни неща: http://vwts.ru/
petar4oo
Регистриран на: Пон 09 ное 2015 20:36
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 1999
Мнениеот petar4oo » Сря 29 мар 2017 19:28
Колега модула какви пари го взе?
iv1001
Двигател: CCZB
Мнениеот iv1001 » Чет 30 мар 2017 5:22
27 лв.
petar4oo
Двигател: AFN 1999
Мнениеот petar4oo » Чет 30 мар 2017 6:13
А след като го свърза предполагам си ползваш фабричната аларма... Или се бъркам.
iv1001
Двигател: CCZB
Мнениеот iv1001 » Съб 01 апр 2017 15:11
Фабричната аларма си работи
Потребители, разглеждащи този форум: Kolyo B8, mitko23, pe6o__ и 54 госта
