Тракащи/клатещи се предни седалки
jorkata_
Регистриран на: Съб 06 яну 2007 0:19
Мнениеот jorkata_ » Вто 13 фев 2007 21:52
по 2.50лв са тия пластмаски не си заслужава да ви хлопчат по добре да си смените.аз си ги смених и не ми хлопчат вече :)
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Сря 14 фев 2007 0:08
blue_shadow написа:Аз реших проблема с втулките на релсите по следния начин: бяха останали само 2 читави втулки и ги поставих на вътрешните 2 релси (до ръчната спирачка) От външната страна там където трябваше да са втулките навих левкопласт (3 см широк), като на всеки 3 навивки яко напоявах левкопласта с канеколит и така, докато навивките достигнат дебелината на оригиналната втулка. Вече карам половин година така и всичко е ОК Smile
като си движиш седалката напред-назад не пада ли левкопластта
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Сря 14 фев 2007 0:19
Като сложих през 3 навивки яко канеколит и стана твърдо като пластмаса, седалките не ги мърдам особено често-просто не се налага. А ако бях намерил оригинални нямаше да правя такива експерименти, но уви аз съм от Велинград а тук нямаааа втулки :(
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Сря 14 фев 2007 11:22
svetlin написа:В Ауто Плюс бяха по 2.50 преди. Сменяш слагаш малко грес и би трябвало да нямаш проблеми. А може и от облегалката да е луфта защото и там има едни пластмасови щивтове дето се разбиват.
Колега споменаваш за луфт в облегалките. Можеш ли подробно да обясниш как се оправя на Г3
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Сря 14 фев 2007 13:22
Ми нямам представа как е на тройката, но ако е като при двойката не е сложно. Огледай си седалките под корите отстрани дето са май се намираха тия втулки и са хванати с по един болт.
kmn
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 19:13
Мнениеот kmn » Чет 15 фев 2007 19:50
Интересно е за PVCтата,че ги има да се продават Къде е това Ауто+?/имам колеги в СФ/.Там им е болката на "трак трак"седалките! Друга болка-за двувратките-жилата и ръчките за сваляне!
При нас комплект 2х +задна = 70лв./втора употреба/
Тежа над 90кг.От 98г., моята заварях /СО2 Струна / 2пъти...
Да не забравите пружината на фиксиращия чоп на предната релса...
откривам нова тема ...Смях VW ...Moже ли?
sasso
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 13:35
Мнениеот sasso » Съб 26 май 2007 12:08
В Ауто+ 1.60 лявата пластмаса и 1.20 дясната. Слагат се много лесно и проблема е решен за 2 минути. Посля няма хлопане и тракане
ICE
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот ICE » Съб 26 май 2007 13:03
И аз имам проблем, шофьорската седалка не се сгъва.
Нещо май механизма се е развалил. Накой да подскаже?
Благодаря предварително. 8)
