Passat b5 неразпознава нов ключ решено !
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Re: Passat b5 неразпознава нов ключ
dobcho6 написа:До колкото аз разбрах проблема е ,че дистанционно в ключа не отключва и не е отключвало и преди. Приемника му е в комфорт модула. Има такива модули който не поддържат дистанционно, вариантите са или да се е повредил комфорт модула или да е с такъв без приемник, причини много.
Като цяло е абсолютно възможно колата да няма приемник въобще, а някой да е ползвал ключ от такъв. С ваг-кома прочетете номера на комфорт модула и го напишете тук. Ще кажем дали има такава функция.
- petar4oo
- Регистриран на: Пон 09 ное 2015 20:36
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 1999
Колеги благодаря за помощта днес след намесата и за което голямо благодаря на Пачо от Опел клуб проверихме модула и всичко се оказа наред,отидохме при ключаря и меки казано му се обясни какво да направи. Човека сложи друга едентична с моята платка която от рас се обучи и всичко се оправи :) И за колегите от Пловдив ако ходите при ключаря в Баумакс имайте на предвид че не е от най знаещите иначе има техника и богат асортимент от кутийки и ключове. Благодаря още веднъж на всички!
