Здравейте колеги
Имам следната ситуация. Налага ми се да сменя филтърната кутия. Колата е голф 3 1.6 75сс 1995г. Много хубава колица. След 3 дена в търсене не успях да намеря такава кутия - моята е с кръглия филтър, а намирах само с квадрания. Един от колегите от форума ми прати оферта за такава кутия (супер). Обаче след като ми прати снимките да я видя кутията забелязах, че тя е различна (квадратна). Той ми каза, че това е за 1.6, а аз съм имал (след като му пратих снимка) 1.4 .
Въпроса ми е - възможно ли е колата да е 1.6 , а да е сложена кутия от 1.4 ? И в крайна сметка какво трябва да търся аз ?
Разменена кутия за въздушен филтър на Г3, 1,6.
- Bucket
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
- Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
- Местоположение: Вр/Сф
Re: Разменена кутия за въздушен филтър на Г3, 1,6.
Код на мотора и снимка на тази неща и ще ти помогнем.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
такава ли е твоята кутия?
Ако наистина моторът ти е 1.6 кутията е сменявана и трябва да е тази
- ДаниелМанолов
- Регистриран на: Пет 10 мар 2017 16:52
stefarata написа: такава ли е твоята кутия?
Да такава е моята кутия.
- stefarata
- Двигател: TDCI
дай снимка на мотора
- ДаниелМанолов
За жалост не е при мен колата. Довечера ще гледам да пратя снимка. А Къде се намира номера на мотора?
Имам само тази снимка - http://prikachi.com/images/709/9079709M.jpg
- stefarata
- Двигател: TDCI
В големия талон
- ДаниелМанолов
номера на мотора - AEE043397 .
Тъй като съм с газово дали е възможно да е сменена кутията заради него?
'FireBlade'
- Регистриран на: Вто 14 фев 2017 1:17
На Golf 3 1,6 75к.с. с код AEE е кръглият филтър, така че най вероятно си ти е оригиналната
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Това си ти е оригиналната кутия.Ти си с АЕЕ което ще рече 1.6/75кс. и пластмасовите тръби.
Сложили са ти обикновена уредба,което е адски идиотско(съдейки по сцепената ти кутия).Не знам как още не ти е пръснала колекторите.
Иначе филтърна кутия става от 1.6 АЕЕ и 1.4 АЕХ
- ДаниелМанолов
Благодаря Ви за въведената яснота в нещата. Кутията (капака) е разцепена заради мен. Колкото и да не ми се иска да си го призная явно един филтър не мога да сменя. По моя преценка филтъра не съм го наместил правилно и съм го презатегнал и от там на следващия ден се случи пукването.
Иначе имате ли предложения за решаване на проблема. И имали възможност за някакви подобрения и прочие.
Или просто да купя една кутия от 1.6 АЕЕ / 1.4 АЕХ и да продължавам напред.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Купувай една кутия от по-горе написаните мотори и си карай.
По моргите или в интернет не може да не намериш подобна кутия.
Моторите AEX и AEE са идентични, като AEX се монтира главно в Поло, но има и 3-ки с тоя мотор.
Ако под подобрения имаш предвид монтиране на спортен филтър и т.н., лично според мен няма смисъл.
Виж тук или по-точно тук, има доста кутии за филтри.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Не е задължително да е сменяна. Посочената първа кутия е на 1,6 с код АЕЕ /мултипойнт/ и на 1,4 АЕХ пак мултипойнт.
- ДаниелМанолов
Проблема е решен. Благодаря за помощта. Колега от форума ми предостави такава кутия. Монтирана е вече. Всичко е точно. Темата е приключена.
