dreadx написа:Това се чува при всички коли от отварянето на дросел-клапата - звукът е вътре в тръбите, ама се чува.
Все пак ако имаш съмнения за засмукване на външен въздух през въпросната капачка, можеш да провериш - просто махаш капачката и плътно запушваш отвора с ръка. Ако има разлика в работата на двигателя между това, когато отворът е запушен с ръка и когато е запушен с капачката, значи може би смуче.
Ако при запушване с ръка и с капачка е едно и също, най-вероятно не смуче.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
