Смяна на габарит голф 5
Здравейте, изгоря ми левия габарит, мъчих се да го видя къде е до сега, без успех. Гледах клипове в тубата, има за крушките (дълги, къси) но не и за габаритната лампичка. Някой ако е сменял да помага.
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Re: Смяна на габарит голф 5
Левият габарит се сменя много трудно.Аз махнах кутията за възд.филтър/така го дават и по книга/ инак няма стигане-трябва да си огънеш ръката на S
Дано ти е от помощ http://jetta-club.org/topic/2839-%D0%A4 ... %BE%D0%B2/
- vencislav.georgiev
- Регистриран на: Нед 23 апр 2017 15:27
Здравейте колеги, изгоря ми левия габарит отпред на голфара и смяната е ужас.
Гледах клипче там пича разглоби цялата предница и въздушния филтър.
Ако може някой, който е наясно моля да ми обясни да прати меил.
Vencislav_georgievv@abv.bg
Благодаря, предварително ☹️
r_zhelyazkov
- Регистриран на: Съб 28 ное 2015 13:31
Трудно се сваля. Аз издърпвам крушката за кабелите. След това я поставям по-назад от оригиналната позиция за по лесна следваща смяна.
