проблем с газта, не държи обороти - Американски Голф
brumbar4e
Регистриран на: Чет 15 фев 2007 20:06
Мнениеот brumbar4e » Чет 15 фев 2007 20:32
Здравейте,
Имам проблем: карам Голф 2 1,8 88 година, 114 коня се води, пълна инжекция, колата е малко по различна от обикновените Голфове, защото е правен за Американския пазар. Така знам, че за проблем в празния ход е виновен стъпковия мотор и го измих и падна нагара. Колата е с Газ от година и половина. Преди два дни започнаха да ми падат оборотите докато карам по инерция. Като спра ту ги даржи на 1000, ту падат докато не загасне. Та онази вечер спрях на място и и дадох много газ, защото ме ядоса и тя закачи оборотите на 3000 и аз я ритнах, за да ги свали и си драпнах крака ог газта, тя продължи да ги вдига до 5000 и аз я изгасих. Като запалих отново тя си правеше каквото искаше с оборотите / от 200 до 4000 /, на педала на газта изобщо не реагираше, все едно не сам го натиснала. Жилото на газта е здраво. После пак загасих след това не можех да я запаля. Блокира ми и педала на спирачката - стана твърд. Колата е със серво. Нямах никакви спирачки. Пробвах я и на бензин, но беше същата история. Сменени са преди седмица свещите и палеца и капачката. На сутринта продължи по същия начин. Обаче като драпна жилото на газта или отпусна съединителя, колата гаснеше, все едно някой и спира притока на газ. Закарах я с дърпане при майстора и той ми каза, че нямам газ в бутилката, а я бях напалнила до горе два дни по-рано и не я бях карала. Забравих да кажа, че сам спукала и някаква мембрана на сервото при педалите и съска, ако това има значение.
МОЛЯ ЗА ПОМОЩ!!!!
КАЖЕТЕ КАКВО МОЖЕ ДА Е???
КАДЕ ДА Я ЗАКАРАМ ДА Я ПОГЛЕДНАТ?????
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 15 фев 2007 20:43
с прецакано серво ще гасне;сменяи го
затова може и да не пали :wink:
brumbar4e
Мнениеот brumbar4e » Чет 15 фев 2007 21:16
Мембраната на сервото ми е спукано от 2 години. До сега такива проблеми не съм имала. Дай друга идея. :077:
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Чет 15 фев 2007 21:19
на газ гърмяла ли ти е.ако да може да е от въздушната клапа.Има и един клапан за допълнителен въздух може и той да се е скапал.
brumbar4e
Мнениеот brumbar4e » Чет 15 фев 2007 21:25
Да гърмяла ми е, но не често, а колкото до онзи ден, тогава гърмеше, падаха оборотите като гръмне и пак се увеличаваха до 4-5000. Къде е тази въздушна клапа?
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Чет 15 фев 2007 21:28
Кадето ти е филтъра.Нямаш ли гърмялка-клапа от кадето да излиза това налятане.а относно клапата трябва финна и точна ръка.Ако нямаш гърмялка си сложи.
brumbar4e
Мнениеот brumbar4e » Чет 15 фев 2007 21:31
Имам гърмялка, ще кажа да ми я прегледат пак :О) мерси :D
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Чет 15 фев 2007 21:36
brumbar4e написа:Имам гърмялка, ще кажа да ми я прегледат пак :О) мерси :D
Основно да ти проверят въздушната клапа а не гърмялката и да пишеш каде е бил проблема после.
brumbar4e
Мнениеот brumbar4e » Чет 15 фев 2007 21:40
ООООООО това е задължително :D ама какво ще кажеш да отида и на някой газаджия да я регулира?
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Чет 15 фев 2007 21:44
Това е задължително но първо открий каде точно ти епроблема.
brumbar4e
Мнениеот brumbar4e » Чет 15 фев 2007 21:47
Лошото е, че майстора не ми е много сигурен. Ама ще се пробвам пак. Нямам му доверие, но и нямам друг избор. Ще те послушам :D
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Чет 15 фев 2007 21:53
Виж пробвай при Люси от Орландовци много разбран и добър майстор тел.0897845569 .
brumbar4e
Мнениеот brumbar4e » Чет 15 фев 2007 21:56
Той не бачкаше ли с един Марио и се въртяха там едни Манти?
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Чет 15 фев 2007 21:59
Не мисля ходил съм два пъти и само VW-ни има.
brumbar4e
Мнениеот brumbar4e » Чет 15 фев 2007 22:03
Може, аз сигурно го бъркам. Онзи човек май се занимаваше с всичко. Ще взема да му звънна на този човек в събота, пък дано да работи. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
