Голф 4 АРЛ-Проблем с перките
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Колеги вчера включвах голфа с лаптоп и се оказа че перките на радиатора не работат, има грешка в модула за управлението, така ми каза човека.
Могат ли да се вържат с копче да си ги пускам отвътре лятото като загрее колата или поне какво да купувам да сменям да тръгнат тия перки че на лято ще трябват. В смисъл такъв че аз и да ида в магазина не знам какво да им обесна че ми трябва, какъв е тоя модул какво представлява и гаранция ли е че е от него?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 АРЛ-Проблем с перките
Модула се намира под акумулатора.Разкопчай му буксите и виж дали има окис и дали влизат плътно.Вземи от морга за проба да видиш дали ще тръгнат.Това с копчето не го прави!Ще забравиш да ги пуснеш и ще стане беля.Като пуснеш климатроника,тръгват ли перките?Предполагам си проверил бушоните над акумулатора.Самия модул струва около 30-40 лв.Ако решиш мога да ти пусна по куриер един,за да си сигурен че е ог него.
valiosport
Благодаря Владо, но трябва да му вида номера да не се окаже че е друг модела и няма да стане.
Перките се мъчи човека с лаптопа да ги пусне от Ваг кома но не тръгват, а лятото като карах на климатик помня че работеха...
Бушони ли? Аз даже не знам къде и кои да бушоните....
- vlado_tonev
Трите предпазителя,които се намират в кутията на акумулатора.Левия,който е до бушон-пластините е за перките.Тези гнезда се прецакват.Извади го и виж какво е състоянието на гнездото.Най-вероятно обаче проблема е в модула,ако при директно подаване на ток до перките,те работят.Да,наистина трябва да ми снимаш модула,ако евентуално се стигне до там.
valiosport
Времето се отопли а перките все така не работят...
Владо откъде се подава ток към перките да ги тествам, че стана жега и жената иска климатика да пускам
valiosport
Така, малко развитие, бушоните над акумулатора са здрави и трите, разглобих надолу да огледам какво е положението, нищо видимо.
Това ли е въпросния модул и как се отваря, че не можах никак и се отказах...
- vlado_tonev
Ти тества ли самите перки при подаване на напрежение дали тръгват?С макетно ножче се отваря модула,бавно и внимателно.После пак му слагаш силиконче,за да го запечаташ
valiosport
Не съм аз 2 часа разкачам акумулатори и тави и пак не можах нишо да направя, ако ги вържа с копче ще действа ли климатика
- vlado_tonev
Имаш ЛС
ПП компресора сега не тръгва ли?
valiosport
Не мога да разбера кое е модула...
- vlado_tonev
valiosport написа:Така, малко развитие, бушоните над акумулатора са здрави и трите, разглобих надолу да огледам какво е положението, нищо видимо.
Това са буксите на перките на радиатора
- vlado_tonev
valiosport написа:Не мога да разбера кое е модула...
Това е букса,която отива към модула под акумулатора,а другата страна към компресора
- Прикачени файлове
- изтеглен файл.jpg (5.74 KиБ) Видяна 5357 пъти
valiosport
Няма такова на моя голф, както и да е намерил съм по рационално решение да перките
- vanbo
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
- Автомобил: Passat 3 TDI
- Двигател: 1. 6 SB 1992
- Местоположение: Плевен
Тази вечер по късни доби майсторът ми довърши отдавна замисленото - принудително пускане на перката от таблото. Успя да ме убеди, да не включвам ІІ скорост, а само бавната - достатъчно било...Постави и червен диод / през 1 ком. съпротивл./, както че и устр - то ще работи при включен контакт и/или работещ двигател - за по - сигурно....При мене е по - лесно, защото нямам компютър - дано да се получи и на твоята машина...
valiosport
Аз на втора ги включвам директно. :D
Направо фучи като хеликоптер...
