Sharan VAN 7М 2001 АТМ - съвет за пукнато стъкло от изтървано рамо на чистачка - РЕШЕНО
tester
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 23:09
Автомобил: Sharan 2000 7M
Двигател: ATM + LPG - 2000g
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот tester » Вто 04 апр 2017 18:19
Здравейте,
днес имах нещастието докато си сменям чистачките да си изпусна рамото и белята стана. Пукна се стъклото на няколко лъча. При допир с пръст не се забелязва или усеща ръбове. Кофтито е че е с подгряване и до колкото знам цената е по-височка. Дайте съвет дали да търся вариант за ремонт или нещо втора?
снимка от вътре.
снимка от вън
Последна промяна от tester на Сря 03 яну 2018 9:26, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Sharan VAN 7М 2001 АТМ - съвет за пукнато стъкло от изтървано рамо на чистачка
Мнениеот kris11 » Вто 04 апр 2017 18:49
ново.Ако те мернат на пътя КАТ ще те спрат от движение / може и при проверка на документи само /
tester
Мнениеот tester » Сря 12 апр 2017 11:15
Има ли разлика в предното (челно) стъкло с подгрев на сеат алхамбра 2001 и по стария модел.
webasto
Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
Автомобил: VW SNARAN 4x4
Двигател: 2005
Местоположение: ВИДИН
Мнениеот webasto » Нед 03 сеп 2017 19:47
Не са еднакви
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 04 сеп 2017 8:18
Ако не е замърсено мястото пробвай да го залепят. При мен аудито ми го залепиха(беше около 5 см, паяжина) и се вижда само една малка дупчица на мястото от където е тръгнало спукването, Вече години си карам така.
Има много фирми който се занимават с това.
Ако можеш да си го възтановиш няма нищо по хубаво от оригиналното. Много колеги се оплакват от ментаците който слагат и монтирането ако не е направено както трябва ще почне да тече в купето.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пон 04 сеп 2017 10:20
tester написа:Здравейте,
колега давай ново много и няма да стане с лепене пък и няма да работи подгрева 430лв някъде беше двапати сменявам
tester
Мнениеот tester » Пон 18 дек 2017 17:34
Колеги намерих си втора ръка с подгрев от една морга. Имаше леки забележки, но цената от 65лв. си е направо оферта, заедно с монтажа излезе около 120-130в. Всички Шарани, Алхамбри и Галаксита (за последното не съм 100% сигурен) са с еднакви предни стъкла с подгрев до 2010г.
