голф 4 1.8т проблеми AGU
banevskiq
Регистриран на: Вто 06 авг 2013 12:37
Мнениеот banevskiq » Чет 23 мар 2017 15:36
Колеги помагайте със съвети и решения на проблема грешките са следните..
banevskiq
Re: голф 4 1.8т проблеми AGU
Мнениеот banevskiq » Вто 04 апр 2017 8:05
След като проверих грешките в Wiki Ross ми стана ясно ,че трябва да сменя всички датчици по мотора
Няма ли някакъв начин да се провери имали нещо общо между тези грешки и да реша проблема без да сменя всички?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 04 апр 2017 15:01
Прегледай всички лабели и букси от ЕКУ-то .Като ги изтриеш,пак ли се появяват?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 04 апр 2017 18:20
banevskiq написа:След като проверих грешките в Wiki Ross ми стана ясно ,че трябва да сменя всички датчици по мотора
Общото между всички датчици е захранването(плюс и маса) и компютъра!
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Вто 18 апр 2017 9:18
след изтриването на грешките , отново се появяват ,но само тези за дросел клапата( свалихме я и почистихме- нямаше за чистене ,а частта с ел.моторчето беше като нова без прашинка или нагорял кабел ......)
давайте съвети
MITKOGOLF
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Чет 11 май 2017 5:23
След като е свалян дросела,адаптиран ли е след това?
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Сря 17 май 2017 6:39
Изчисти ли с контактен спрей, Вюрт имат такъв, точно за потенциометри, потенциометрите в клапата?
15 лв струва спрея, ако не е изтрита пистата, а само замърсена може и да ти помогне, ако е изтрита, търсиш друга дросел клапа.
jubi
Регистриран на: Сря 18 юли 2018 11:32
Автомобил: Голф 4 1 8Т
Двигател: AGU 1998
Мнениеот jubi » Чет 22 авг 2019 11:25
Колеги имам проблем с темпомата. Диагностиката показа проблем с дроселовата клапа, но мисля че е от актуатор прикрепен към нея. Та въпроса ми е продава ли се актуатор отделно.
