Пасат Б6 електрическа схема на буксата на теглича
galinski92
- Регистриран на: Чет 25 дек 2014 12:30
- Автомобил: passat
колеги как да подам напрежение в буксата на теглича на пасат б6
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Re: Пасат Б6 електрическа схема на буксата на теглича
Конкретизирай малко въпроса колега. Там се появява напрежение при включване на съответните светлини по колата.
galinski92
- Автомобил: passat
електрическа схема на буксата на теглича на пасат б6
излиза ми само един + на буксата при подадени конкретни сигнали
petrushkov
- Двигател: AET
Re: електрическа схема на буксата на теглича на пасат б6
В този случай при подадени габарити; мигачи; и стопове да има само една верига с +, ви е необходим техник който да проследи връзките и кабеларките до буксата.
http://vwts.ru/electro/b6/b6_el_shemy_rus_ar.zip ето един линк за ел схема на пасат Б6 на 315 страница е схемата за букса ремарке :)
galinski92
- Автомобил: passat
при запален двигател излиза само един + на буксата
galinski92
- Автомобил: passat
при подаване на сигнали не излиза нищо
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Колега, не знам каква е буксата при теб, но виж дали тази схема няма да ти помогне (в края на страницата):
https://teglich.bg/електрооборудване-за-тегличи/
По нея може да замериш дали идва ток на пина при подаден сигнал.
Най-добре снимай буксата и какъв ти е теглича.
