Здравейте,
Имам запитване за климатик на Голф 4 1.6 AKL 1998.
климатика включва само, когато вентилатора купе е на първа степен.
След превключване на по-висока степен на вентилатора 2-ра - 3 -4, климатика изключва - тоест компресора спира веднага и се включва едва след като се върне вентилатора на 1-ва степен.
Нека някой колега ако се е срещал с подобно нещо, да напише някакъв съвет.
Благодаря предварително !
Поздрави
Голф 4 1.6 AKL 1998 климатика работи само на първа степен
plamen_333
- Регистриран на: Вто 05 юни 2012 22:20
- Автомобил: Seat Leon 5F
- Двигател: TDI CLHA
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: климатика работи само на първа степен
Оо, срещал съм го това и то редовно
. Идеята на климатика (респективно компресора) е, да тръгва да работи, само когато вентилатора в купето работи, иначе е ненужно. За целта сигнала за тръгването се взима от 1-ва степен. Когато си на 2, 3 или 4, сигнала се връща през резисторния блок и си подава напрежението, където трябва. Обикновено прави така, когато изгори резистора за 1-ва степен, при което съответно вентилатора няма да работи на 1-ва степен, а ще си работи на 2,3 и 4, ама не и компресора - той ще работи само на 1-ва степен. Тук следва въпроса - твоя вентилатор работи ли като го пуснеш на 1-ва степен ?
Ако не - думнал ти е резисторния блок за степените на вентилатора (който се намира при вентилатора) и се нуждае от смяна или имаш проблем с кабелите до там.
. Идеята на климатика (респективно компресора) е, да тръгва да работи, само когато вентилатора в купето работи, иначе е ненужно. За целта сигнала за тръгването се взима от 1-ва степен. Когато си на 2, 3 или 4, сигнала се връща през резисторния блок и си подава напрежението, където трябва. Обикновено прави така, когато изгори резистора за 1-ва степен, при което съответно вентилатора няма да работи на 1-ва степен, а ще си работи на 2,3 и 4, ама не и компресора - той ще работи само на 1-ва степен. Тук следва въпроса - твоя вентилатор работи ли като го пуснеш на 1-ва степен ?Ако не - думнал ти е резисторния блок за степените на вентилатора (който се намира при вентилатора) и се нуждае от смяна или имаш проблем с кабелите до там.
- zfa159
Re: Голф 4 1.6 AKL 1998 климатика работи само на първа степе
За да е полезно за всички - цитат от ЛС-то до мен по тази тема :
Както написах и на колегата - сваля се жабката,отзад е вентилатора и блока със съпротивленията.Блока се сваля много лесно и се сменя със следващия.Нов беше скъп,така че 2-ра употреба.
plamen_333 написа:Здравей, вентилатора не работи на първа степен, както казахте Вие. Днес го пробвах трябва да погледна резисторния блок. Как се сменя ? Благодаря !
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Да уточня ако е това, което си мисля. Като свалиш жабката колега, ще видиш едно червено блокче, не помня само къде точно се намираше, но аз го видях доста лесно...........бях свалил и вентилатора по спомен м/у .
Успех.
P.S При мене беше и залепено с някаква гумена смес.
Успех.
simonb
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
Re: Голф 4 1.6 AKL 1998 климатика работи само на първа степен
Днес след смяна на динамото (четките и релето) какво са направили не знам, ама Вентилатора в Купето се включва и изключва сам ,когато си поиска, а преди това си работеше..;( Колата е Golf 4 AKL 1.6 SR
Преди време бях попаднал на един клип в който човека сам си го оправи това. Клипа е за Леон ама то дали Леон, дали Голф се тая
Ако искаш пробвай това. Дано помогне.
https://youtu.be/O4c-gxOOMOE
simonb
- Двигател: 1998
А как да разбера със сигурност дали е от резистора или само от копчето за степените (което вече не работи на нито една позиция).??
simonb
- Двигател: 1998
Кой бушон е за вентилатора в купето ?
simonb
- Двигател: 1998
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], GoranHermi и 98 госта
