Passat b4 комби проблем с осветлението в купето
floormaster
Регистриран на: Сря 15 сеп 2010 21:30
Re: Проблем с осветлението в купето Passat b4 комби
Мнениеот floormaster » Пет 04 сеп 2015 21:53
kris11 написа:лепенки 1 по 1 на вратите , няокй бутон има луфт при затворена врата -най -често от омекнало гумено уплътнение или сцепено, скъсано.
Изпробвано с пластелин!
Без резултат :h020
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 05 сеп 2015 11:56
А с багажника какво е положението :rolleyes Там ключето е на самата брава, отделно кабела минава през вратата и може да се претрил някъде. Може да прегледаш и кабелите около плафоните, те минават през гредите на тавана и също може да опира някой кабел някъде.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 05 сеп 2015 20:26
Ква е тая аларма без бутон под предния капак?
Немога да си представя как бутон може да сработи при затворена врата,ако вратата и бутона са ориджинал.
Тоя Пасат случайно да е с присаждани ел.стъкла?
Ако аз см на твое място ще съм почнал да изолирам бутоните един по един,даже първоначално всичките заедно без бравата в багажника.
eladjia
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:45
Мнениеот eladjia » Съб 05 сеп 2015 23:07
Имах същия проблем с Пасат Б4 96г. 1,9ТДИ.
Минах като теб с преглед на всички "ключенца", но алармата продължи да се включва сама( например в 5 часа и бегом по бели гащи да я изключвам).В последствие докато реша проблема започнах да заключвам с ключа и по този начин не се включва алармата.
Намерих майстор по алармите - момчето погледна алармата - била някаква китайска пръчка - с лаптова цъкна в нета да намери кодовете за нея - нъцки - след това звънна на свой познат продаващ такива аларми но и от там не откри нищо.Извади алармата и каза че има някакъв датчик за вибрации, а той се намирал някъде по корпуса и с времето ръждясвал и изобщо прецаквал се - попита трябва ли ми този датчик аз казах че не ми требе и аларма само ако мое да си заключвам и отключвам с дистанционното.Пича откачи една букса от алармата(на въпросния датчик) и всичко до ден днешен е огин.Дори не искаше да ми вземе пари, но аз почерпих оти бех доволен.
Пробвай и ти тоз номер- дано да стане. :c020
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 06 сеп 2015 5:59
Шоковия датчик няма как да включва плафона...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 06 сеп 2015 7:35
Подобно включване на плафоните,в движение,имах и аз.
Забелязах,че най-често се случва в завой.Реших го като регулирах затварянето на вратите.Една идея по-трудно се отваряха,но повече плафон не ми е присветвал.
floormaster
Мнениеот floormaster » Нед 06 сеп 2015 9:04
Zdravko Zankov написа:Подобно включване на плафоните,в движение,имах и аз.
Проблемът е решен!!! Фиксаторите на вратите, се бяха "изнесли" навън независимо,че са стегнати :dummy
Благодаря на всички за коментарите по темата !
Поздрави :drunk :11 :11 :11
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 06 сеп 2015 10:30
Аз на моята кола е така реших проблема, с парче плексиглас залепено със силикон
stanislaf1981
Регистриран на: Чет 21 юли 2011 21:42
Автомобил: VW passat
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: burgas
Мнениеот stanislaf1981 » Вто 08 сеп 2015 5:50
А къде се намират тези фиксатори.Някаква снимка ако може.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 08 сеп 2015 16:53
Фиксатора е това желязо на което се заключва врата, стърчи от купето
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 10 сеп 2015 6:03
Вчера пробвах кога светва плафона с шофьорската врата-еми 1 пръст трябва да зяпне.Какво е това изнасяне на фиксаторите незнам.Самите бутони са си с доста дълъг ход освен,ако не са подменяни с други.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 10 сеп 2015 6:53
Iezekil написа:.Какво е това изнасяне на фиксаторите незнам.
При мен проблема беше при фиксаторите на задните врати.
Интересното е,че се налага няколко пъти през годините да ги регулирам.
Видимо вратата се изнасяше навън,особено се забелязваше ако автомобилът се гледа под определен ъгъл.
polikarbonatsofia
Регистриран на: Чет 06 апр 2017 18:32
Re: Passat b4 комби проблем с осветлението в купето
Мнениеот polikarbonatsofia » Чет 06 апр 2017 18:42
Аз съм новак тук, и аз имах подобен проблем. Доста се чудех какво да правя, но и аз като колегата горе си реших проблема с 4мм парче плексиглас
Последна промяна от hooligans на Чет 06 апр 2017 20:01, променено общо 1 път.
Причина: Махнах линка.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Чет 06 апр 2017 19:45
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
