Избор на бензинова кола
Re: Избор на бензинова кола
Май ще направя драстична промяна... Ориентирах се да купя дизелова кола (колкото да не исках). Без това две трети от хората кара дизелова, направих си сметка и остава нафтата.
Дано не съм разочаровал някой от вас с промяната..
Поздрави :)
Поздрави :)
Последна промяна от upi.007 на Пет 03 мар 2017 16:47, променено общо 2 пъти.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
upi.007 написа:...Без това всеки трети кара дизелова, направих си сметка и остава нафтата.
С дизелова кола ще направиш голяма грешка. Скъпа поддръжка, скъпи части, скъпи ремонти - компресия, дюзи, шпонка на колянов вал са типични проблеми на един или друг модел. Дюзи, ГНП или основен ремонт на двигателя могат да те разорят, в зависимост от колата. Кофти нафта и проблеми с въздух ще те докарат до ярост.
Освен това дизеловите коли в редица европейски градове взеха да ги ограничават или забраняват.
Не стига, че на газ е по-евтино, ами и дизелът е значително по-скъп за ремонт. А новите дизели не са като старите и не могат да вървят на олио, изгоряло масло или мазут. Искат нафта и имат претенции точно каква нафта да е.
Единствения начин дизел да ти излезе по-изгодно е да вземеш Голф2, който е без електроника и може да гори всичко, включително олио от фритюрника или мазут или да крадеш нафта и то хубава нафта.
Да , наясно съм с по скъпата подръжка на дизела, но ще рискувам, спрях се на Тойота Авенсис Т25. От коментарите на много хора взех решение за нея. Дават я че е безпроблемна (колко невероятно звучи само
) d4d 2.0 към този двигател съм се насочил.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Тия дни пред очите ми минаха няколко такива Авенсис-а.
Нещо се позагледах и аз.
А вчера покарах малко една бранд ню Корола,на 4700км.Останах впечатлен от вътрешното пространство,след Пасат В4,отзад всяка една кола ми се струваше тясна.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Авенсис комби и много добра и удобна кола.
Помня 2007-ма когато работех в една мебелна фирма как тогавашния ми шеф докара чисто нова такава D4D,но не помня с кой двигател е била.Още с найлоните по седалките беше.Като ми я даде веднъж да я закарам на автомивка все едно се качих на самолет
Аз бих взел такава,но бензинова и после газ
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Тема от 6 страници "избор на бензинова кола" завършва с Авенсис D4D...
- GT_power
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 12:35
- Двигател: 1.8T
Най-подходящия Авенсис е фейса между '06-09г. с мотор D4D 2.0 126hp. Той е най-безпроблемен и в повечето случаи е без DPF (но има и такива със - затова преди покупка - проверка в Тойота по VIN). Останалите мотори имат драма с дюзите при по-кофти нафта. А D-CAT 177кс е с некви пиезо дюзи и е най-зле откъм скъпи ремонти.
Tapatalk user
Tapatalk user
Здравейте отново на всички, все още не съм си купил кола но вече съм решил точно какво ще е. Хонда CR-V 2 генерация с бензинов мотор. Днеска и утре ще ходя ходя да видя няколко екземпляра, ако някой е запознат може да ми помогне с това на какво да обърна внимание при огледа. Благодаря.
- muns61
- Местоположение: pleven
Що не разгледаш и хибридите?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
при гледай за cr-v ръжда и гнило по купето
- Sarafov_03
muns61 написа:Що не разгледаш и хибридите?
Именно.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
upi.007 написа:Здравейте отново на всички, все още не съм си купил кола но вече съм решил точно какво ще е. Хонда CR-V 2 генерация с бензинов мотор. Днеска и утре ще ходя ходя да видя няколко екземпляра, ако някой е запознат може да ми помогне с това на какво да обърна внимание при огледа. Благодаря.
Много добър избор, гледай стандартните неща като на всяка кола, по-принцип купето не е от ръждоподатливите но все пак огледай добре, и най вече в задната част на купето. Задните калници, вътрешната страна на праговете, ръбовете на вратите, пода и т.н.
Двигателя се слага и на Акорд, и като цяло платформата на CR-V и ACCORD е една и съща, което е един голям плюс за CR-V защото предлага комфорт и пътно поведение като на лека кола, с която спокойно можеш да излезеш и извън пътя. По-добре обезшумена от първата генерация.
За V-tec мисля че няма какво да го коментираме
Доно намериш читава кола, сигурен съм че ще останеш много доволен!
- Stivi
forski написа:Доно намериш читава кола, сигурен съм че ще останеш много доволен!
Откакто много я похвалиха в "bri4ka" може и да не са останали хубави
bullyboybg
- Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:36
- Местоположение: sofia
В бричка хвалиха 1-ва ген
- forski
И II-ра е повече от добра, купувай смело
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
