Здравейте колеги.
Проблема при мен е като натисна спирачките и от дясната страна се чува един шум на стъргане..смених преди няколко месеца накладките(бяха си за смяна)и известно време този шум не го чувах,но отскоро се появи отново..дисковете не са все още за смяна огледах ги нямат ръбове,а в същото време спирачките си коват,някой ако може да даде съвет,на какво може да се дължи това,възможно ли да са калпави накладките,които сложих..
Голф 3 .16 Шум от спирачките.
Re: Голф 3 .16 Шум от спирачките.
Здравей, и аз съм с голф 3, проблема при мен беше от нагладките "вагнер". Опираха в ръбчето на диска, и се чуваше доста силно особено като завивах наляво. Оставих ги така и нагладките се изтриха и се напаснаха. Интересното при мен беше, че този шум се появи 1000км след смяната на накладките. Разбрах, че ръбовете на накладките се минават на струг, да им се прави нещо като фаска.
- ceko123
- Регистриран на: Сря 30 мар 2016 21:04
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: AAM 1992
- Местоположение: Karlovo
Спирачките когато прегреят се получава слои по накладката които свири като натиснеш спирачките но си хваща. Вазможно е вапросното колело да задържа по малко от там постоянно триене накладка в диск. Провери дали колелото се варти свободно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
