PASSAT B5 вода в купето
- terero
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
- Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
- Двигател: AHU 98 AKU 00
Re: PASSAT B5 вода в купето
полезно
dudomir
- Регистриран на: Вто 18 юни 2013 23:09
- Автомобил: Skoda Superb
- Двигател: AMX - 2004
passat 1.9tdi-90 написа:Здравейте,и аз имам проблем с теч в купето.При силен дъжд се мокри мокета отпред и отзад от лявата страна.Също се мокри и тавана пак само в лявата част.От толкова вода комфорт модула има доста поражения.Доста се пише по темата,но никой не споменава мокър таван.Имам и шибидах който мисля да изолирам със силикон,но не знам дали ще има ефект.
Зравей колега,
Запушени са дренажните тръбички на шибидаха !!!
тръбичките са 4 и завършват със гумено стеснение тип "свирка"
Предните дренажни тръбички са на колоните пред предните врати (при отворена врата гледай между горната и долната панта).
Задните са отстрани под бронята, но могат да се извадят и през багажника (ако колата е комби нямам представа, но е пак някъде там).
Прочисти хубаво тръбичките и отрежи малко от стеснението на "свирките" - така няма повече да се задържа мръсотия и да запушва тръбичките.
В тръбичките можеш да бръкнеш с тел - отворите им са в 4-те ъгъла на шибидаха (когато е отворен).
почти със сигурност дренажите са запушени и няма накъде да се отича водата, затова прелива и ти мокри тапицерията на тавана.
Имах същия проблем и дори ми капеше от плафона на задната дясна врата.
Сега е О.К.
Успех
dudomir
Re:
ArturDent написа:Имам няколко въпроса още, които сигурно са следствие на проблема с теча:
1. От както имам проблема с теча - не ми работи осветлението в купето - мисля че се дължи на овлажняване на komfort - модула, защото от време на време проработва?
2. Същият е и проблема и с километража - случи се два пъти - когато е влажно не работи или играе надолу-нагоре като на Москвич. Като стегнаха студовете, изглежда водата(конденза) замръзна някъде и киломеража си работи.
3. Нямам звукова сигнализация, че някоя от вратите или прозорец е отворен, нормално ли е това?
4. Нещо което ме дразни в този комфорт модул - когато изляза от колата осветлението вътре работи(когато е в изправност) още около 20 сек. Мисля че това е нормално. Но когато включа алармата тя пищи все едно че имам отворена врата. Ако изчакам въпросните 20сек. алармата се задейства нормално. Някакви идеи?
Дано се стопли по-скоро за да мога да си оправя колата!
Здравей Колега,
Четох, четох мнения - акъл много, но решението на проблема е написано още в самото начало - гуменото уплътнение под ECU-то изпуска (с годините и пластмасовата кутия може да се е деформирала).
Щом и осветлението не ти работи, проблем със сигнализацията за вратите и т.н., работата е ясна, но не търси решението със смяна на комфорт модула.
От водото са корозирали и са се скъсали кабелни съединения, които се намират в кабелния сноп при краката на пътника зад водача.
Казвам го със 100% сигурност, защото съм правил това упражнение.
Решението ти е - като се постопли времето първо оправи уплътнението на ECU-то, а след това свали шофьорската седалка, вдигни мокета, махни оплетката на кабелния сноп и прегледай всички кабелни съединения (места на които няколко кабела са навързани на едно и са изолирани с термошапка).
В повечетосервизи ще ти вземат една шапка пари за смяна и програмиране на комфорт модул, а ще направят описаната по-горе процедура (което отнема няколко часа) и ще си оставят ръцете с некадърна работа.
Като чета колко народ се оплаква във форума от един и същ проблем и колко се изписва по въпроса, чак ми иде да отворя един сервиз и ще се издържам само от тази услуга - подсушаване на Passat-и, Audi-та и Skoda Superb-и.
Успех
(не съм от Русе, иначе бих ти помогнал)
- terero
Много теч много вода в тези щайги.
При мен се мокри само от зад в ляво, зад шофьорската седалка всичко друго е сухо.
От къде може да влиза водата, дали не е от задна лява врата някъде?
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги, и аз да се включа в темата. И при мен при по силни дъждове имавода в краката на шофьора. Имам стелки тип леген и засега няма щети, но трябва да реша проблема. Това уплътнение къде се намира на ECU то? Трябва да се свали ли и то е под него или мога без да го свалям отстрани да го уплътняване със силикон?
- vladobg78
Колеги, подгряване малко на темата. От колега разбрах, че вода в краката на шофьора може да се събира и от вратата, ако кората е била сваляна (при мен например за смяна повдигачи). Фабрично имало уплътнение, което при сваляне на кората се къса и ако не се уплътни отново, може да вкарва вода в купето. Някой има ли такава информация или наблюдения?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Ако не е мокро зад педалите,тогава вероятно е от вратата.Сваляш декоративната кора,после отвиваш и ламарината и уплътняваш със силикон между нея и вратата
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
vladobg78 написа:Колеги, подгряване малко на темата. От колега разбрах, че вода в краката на шофьора може да се събира и от вратата, ако кората е била сваляна (при мен например за смяна повдигачи). Фабрично имало уплътнение, което при сваляне на кората се къса и ако не се уплътни отново, може да вкарва вода в купето. Някой има ли такава информация или наблюдения?
Аз превантивно намазах всички врати със силикон в долния край на ламарината под тапицерията, тъй като ми влизаше вода от двете леви.
- vladobg78
Силиконов спрей ще свърши ли работа?
- vlado_tonev
Как ще уплътниш със силиконов спрей?Универсален силикон ще ти свърши работа
- vladobg78
Имаш предвид силикон в патрон, който е за пистолет
- vlado_tonev
Да,а може и на тубичка,ако нямаш под ръка пистолет.
- vladobg78
Мерси, имам пистолет, най добре такъв да пробвам
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 47 госта
