Пасат Б5.5 AVF как се сваля лагера на оста на вентилатора за охлаждане на радиатора ?
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Съб 25 мар 2017 19:56
Колеги не можах да намеря такова инфо във форума и затова пускам нова тема.
Става въпрос за лагера зад шайбата на виското на перката за охлаждане.
При мен има шум като го завартя на ръка (свалил съм ремъка). Свалих виското със шайбата но не мога да разбера как се сваля лагера. Дали е набит в алумиевата конзола? Или има някъде зегерка?
vwtaz
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:02
Автомобил: Passat 3BG
Двигател: AVF
Местоположение: Varna
Re: Пасат Б5.5 AVF как се сваля лагера на оста на вентилатора за охлаждане на радиатора ?
Мнениеот vwtaz » Нед 09 апр 2017 8:25
Колега лагера се държи на болт, до който имаш достъп след като свалиш алтернатора.
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Нед 09 апр 2017 16:41
Този болт който е отбелязан на снимката държи виското. Мен ме интересува как се сваля лагера който остава в конзолата след като свалиш виското.
