Всичко за спирачките при VW
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот hvp800 » Пет 07 апр 2017 18:58
Iezekil написа:Със съпорт за 256мм диск няма как да сложиш 280мм..
Ами аз съм със съпорт за 256 мм диск, и апарат за 256мм. А диска е 280мм :deal
Пак да уточня, за да не се намери някой многознайко, и да каже, че пиша глупости. Става въпрос за ЗАДНИ дискове, монтирани на Бора.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 07 апр 2017 20:42
Добре,аз говоря за предни апарати Лукас 54 и преминаване от плътен към вентилиран диск.Супорта само се сменя,апарати по желание.
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Съб 08 апр 2017 10:24
Колега, апаратите на 256мм диск са 2 вида - за плътен и за вентилиран диск. Тези от вент диска стават за 280мм, само сменяш супорта. А тези от плътния диск стават само за 256мм. Макар че се случи така че първо купих апарати ползвани на плътен диск, после вентилиран..ми не видях разлика уж..сигурно има де..или просто и 2та апарата са били еднакви знам ли :D. Идеята ми е че според темата апарата не е баш по желание, ако караш с 256мм диск. А реално по въпроса ти - да, според мен няма да имаш проблем с апарата да го караш на 256мм диск.
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Съб 08 апр 2017 10:55
Извинявам се за въпроса, просто ми е любопитно. Каква е идеята на упражнението? Доколкото разбирам искаш лятото да караш с 280мм, а зимата с 256мм?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 08 апр 2017 17:48
Идеята на упражнението е да имам спирачки.От край време лятото карам с 15-ки и големи гуми и като цяло,спирачките се влошават.Те не че за тая голяма кола са нещо особено,та бях се запалил за фарове с дневни светлини,но реших да инвестирам в спирачки.Четох мнения,че ефекта е осезаем и воала.Днес си ги смених,карах 200метра...ефект първоначален е,че педала хваща по-горе.По натам ще видим.
Explode12 написа:Колега, апаратите на 256мм диск са 2 вида - за плътен и за вентилиран диск.
Нищо вярна,колега.Апаратите са едни и същи,имам 2 чифта от вентилиран,разлика никс.
Всъщност известно време бях и с 256 вентилиран,разлика в спирането нямаше и си върнах плътните дискове.
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Съб 08 апр 2017 21:13
Мхм.. вярно, е че парите не растат по дърветата, но на твое място никога не бих си го причинил... да имам летен и зимен сетъп спирачки. Но пък евала за ентусиазма де.. особено ако подобриш спирането. Баща ми имаше много отдавна Passat B3 и спипането му наистина е трагедия.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 09 апр 2017 12:43
Хах,така е да,летен и зимен.Така и така си сменям гумите,що не и супортите с дисковете.След 4-5 години е възможно да се облекча,ще см на един размер двата сезона/лято/зима/.Още е рано да предполагам кой ще е размера,понеже остарявам.Ако няма ефект с новите размери дискове,на есен ще сменя и помпата с по-голяма.
А за парите..не са чак толкова много,всеки случай по-евтинко от фарове с лед дневни светлини.
Нищо не съм си причинил.По-скоро открих,че една от причините за по-бавното и предпазливо каране при мен са именно спирачките.
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Нед 09 апр 2017 15:46
Идеята за парите и дърветата ми беше, че на твое място бих дал пари за 15ки зимни..
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 09 апр 2017 19:11
Няма как да стане,докато не изтъркам новите си зимни 14-ки.
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Нед 09 апр 2017 19:17
Привет колеги!
Някой правил ли е ъпдейт на задни спирачки на пасат Б5 дизел?
От пред минах от 288мм на 312мм, но задните още не съм пипал :)
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 12 апр 2017 8:51
а какво ще кажете за SPEEDMAX дискове за високо натоварване ги дават
:gruebel
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 12 апр 2017 10:57
viewtopic.php?f=13&t=436451
Преди два месеца аз сложих нарязани и надупчени.Предни дискове,задни дискове,предни накладки и задни накладки,ми излезнаха около 160 лв със сериозна отстъпка.Марката е Starline.До момента са на 1500 км и се държат добре.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 22 апр 2017 12:08
lubo007 написа:какво и от каква кола да търся за ъпгрейд на спирачки от 280мм на MK5
дискове, апарати, съпорти
Ти ако за голф се оплакваш за части втора употреба :biggrin
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... 446?page=1
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 23 апр 2017 7:54
hvp800 написа:
Имаш ли представа Баце,при мен дали отзад ще събера 256мм дискове със същата карантия,апарат,съпорт?
Сега съм с 232мм.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 23 апр 2017 8:23
256мм е вентилиран диск с 22мм дебелина, и нямаш никакъв шанс в твоя апарат да навреш такъв диск.
С преправяне от нещо друго може и да стане, защото на 5х100 няма плътен диск, с 256 диаметър.
Най-лесния, бърз, и надежден вариант, е от най-мощните 4х4 на база Г4 , и всичко става почти ОЕМ
Върни се в “Силов тунинг”
