Passat B3 1.8 RP - бие волан и спирачки леко - решен
инжектопляктор
Re: Passat B3 1.8 RP - бие волан и спирачки леко
Мнениеот инжектопляктор » Нед 09 апр 2017 21:07
goppa написа:Точно. Това е тежест закачена посредством гума към полуоската.
За тази тежест говориш, нали така? И тя трябва да е като залепена и да не мога да я бутам с пръчка, не трябва да може да се мести грам и т.н?
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 09 апр 2017 21:16
тази тежест е от две части и се събира посредством щифтове. гумата се напряга и не се движи . разстоянието е фиксирано , но не го дават колко трябва да бъде. аз навремето на джета 2 я изхвърлих и не можах да държа волана до нас. на другия ден извадих тежеста от боклука и я събрах със шпилки и гайки. така карах 16 г без проблеми. без нея биенето е голямо.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 09 апр 2017 21:31
pa4o_ivanov61 написа:тази тежест е от две части и се събира посредством щифтове.
Можеш ли да ми дадеш схема как се разглобява? Гледам тук, че един човек във форума е изказал противоположно мнение и казва, че без нея или при проблеми с нея започва бучене, подобно на моето.
Реших, че е много глупаво да се опитвам да я режа с флекса. Искам да я разглобя и действително да сменя щифтове и да я натегна, така че да е неподвижна.
Ето я и темата на колегата - аз се оказва, че имам същият проблем...
viewtopic.php?f=5&t=52127
А ето темата, от която намерих онази тема
viewtopic.php?p=1281955#p1281955
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 09 апр 2017 22:21
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 10 апр 2017 15:12
Едни ми казват може без него, други че е лошо без него. Има противоречиви мнения. Мисля да го разглобя и да го закрепя. Струва ли си да опитвам без него или не? Защо на някои двигатели или модификации има най-различни тежести, на други липсват?
Проблемът е в лагер на скоростна кутия.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 10 апр 2017 15:17
Как разбра?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 10 апр 2017 15:45
Pet_rov написа:Как разбра?
Като успях да намеря свободен майсторът, на който вярвам, който я покара и я разбута. Каза, че този шум не може да е от диск или лагер главина и че идва от вътрешната страна. Разбута полуоската(дясната) и усети, че отвътре нещо не е съвсем както трябва.
Явно ще трябва да търся кутия втора ръка.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 10 апр 2017 15:47
Кофти, успех с ремонта.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 10 апр 2017 15:54
Въпросът е - има ли начин да се смени лагер без да се сваля кутия?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 10 апр 2017 15:59
Не бързай да пипаш кутията.Волана не може да ти бие от нея.Отиди някъде другаде и пак я тестваите
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 10 апр 2017 16:01
инжектопляктор написа:Въпросът е - има ли начин да се смени лагер без да се сваля кутия?
Доколкото знам, не. А и послушай Владо :c020
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 10 апр 2017 16:04
vlado_tonev написа:Отиди някъде другаде и пак я тестваите
Луфт създавал дисбаланс във въртенето на полуоската и резонира при определена скорост, което води до подобно биене. Не е диск, не е отвън. Шумът е по-специфичен и не е бучене като на лагера на главината. Биело като дисбаланс. На колко места да ходя още? Само пари за прегледи ли да давам?
Ако смяташ, че има друг начин, сподели.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 10 апр 2017 17:04
Вдигаш предна лява гума,като не забравяш да дръпнеш ръчната спирачка.Палиш и включваш на четвърта.Вдигаш оборотите плавно до към 3000 и изключваш на свободна,след което гасиш мотора.Правиш същото и на предна дясна.Хубаво е да имаш асистент,който да го прави това в колата,а ти да слушаш и гледаш какво става с колелата.Имам съмнения,че имаш прецакана главина.И това че лагвра няма луфт,не означава че няма проблем с него.От прецакан лагер,може да си поизносил главинката,нищо че няма луфт :c020 Ако не е от главината,ориентирай се към каретата
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 10 апр 2017 17:12
vlado_tonev написа:Ако не е от главината,ориентирай се към каретата
Нали лагер, който няма луфт не може да бие? Нали каретата са ми сменени половината?!
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 10 апр 2017 17:26
А кой ти казва че от лагера ти бие? :screwy Главини,полуоски също трябва да провериш,защото доколкото разбрах(прочетох),си сменил полуоска.
ПП-Докарай го тоя Пасат до София,да го разглобиме целия :icon_lol
