Здравейте колеги,
Имам следния проблем с vw golf 4 / bora:
1. При натискане на бутона за заключване на всички врати отвътре, всички се заключват, а след половен секунда, шофьорската врата се отключва.
2. При заключване отвън с ключа и при централно такова, мога само да заключа шофьорската, другите не се заключат.
3. При предна дясна пасажерска врата + ключ + централно -> заключват се всички врати и като отида до шофьорската, отключвам я, но другите си остават заключени.
4. При използване на заключване + аларма, всички се заключват.
5. Лампата на шофьорската врата не свети във всички описани случаи, от днес започна да се случва това.
Съвет или идея как да разреша проблема.
Благодаря сърдечно.
vw golf 4 / bora Проблем със заключване (централно)
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Re: Проблем със заключване (централно)
Колега имал съм подобен проблем!Първо провери на всички врати между пантите има едно гумено уплътнение и като го махнеш има букса в която влизат крачета и на мен ми беше излязло едното краче и правеше същите номера централното!Това се случва,когато отвориш много широко вратата и с времето по малко се вади и стига до положение в което се е извадила напълно и прави проблем!Слагаш я обратно и всичко заспива!Ако всичко е наред и няма извадена букса има вероятност да има някъде изтичане на въздух по вакум мъркучите на централното,но там си е играчка и ще трябва да се раглабят кори там където минават мъркучите!Имал съм и този проблем и се оказа игличката която затваря капака за резервоара!Спукан мъркуч,който се затапи,но не го правих аз ами майстор!И другото от машинката за централното ,но ме съмнява!На първо време провери вратите за откачени букси!
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: vw golf 4 / bora Проблем със заключване (централно)
Може да е от буксата на шофьорската брава и тя да обърква самия модул,който също е в шофьорската врата .Ти нямаш вакуум и няма смисъл да проввряваш маркучетата
- yobremove
- Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.9 AHF
- Местоположение: Pernik
И аз го имам този проблем от както я имам колата, чрез алармата се заключват всички врати, с копчето вътре десните врати се заключват, а левите се отключват почти веднага след като се заключат. Когато искам да заключа отвътре вратите, натискам копчето за заключване два пъти един след друг и си остават заключени, не съм търсил проблема къде е.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Микроключета или спойки на платките на бравите на отключващите се врати.
success
- Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
- Местоположение: Sofia
vanesto написа:Микроключета или спойки на платките на бравите на отключващите се врати.
Колегата много точно го е казал.Отключването в 99% от случаите се дължи на спукани спойки на платката, а несветенето на плафона при отворена врата-на микроключето.Свалете бравата на проблемната врата презапоете спойките по платката и сменете микрето.
И моето централно на голфчето отказа
Отключване и заключване от шофьорската врата хваща веднъж на високосна година, затова трябва да ползвам пасажерската врата която също не подава сигнал на централното а се отключва механично само тя. Бутоните за заключване/отключване които са вътре в купето подават сигнал, но само 1 врата от 4 остава заключена.
Така отключването и заключването се е превърнало в доста досадно упражнение.
Искам да попитам къде мога да отида за ремонт на това в София (по възможност в района на Младост)?
Знам че е често срещан проблем така че ако някои може да сподели приблизително колко би струвало ще съм благодарен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
