VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Само един е, вчера пак слезнах до колата, рестартирах настройките в Adaptation. Адаптирах ключа на ново, и за почна да пали, да видим дали и днес ще е така, но открих друга грешка в Instruments, която обаче не се трие, за разлика от горната. До колкото четох, може да има проблем с неработещо табло или лоша връзка някъде, таблото работи...
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Привет, дали някой може да погледне как са стойностите от лог файл(ако съм го направил правилно).
https://www.dropbox.com/s/y6ktcu7k3v1os0f/LOG-01-011-xxx-xxx.CSV?dl=0
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
лога
Не е много ясно какво искаш да покажеш, дали имаш някакъв проблем ?
Ако ще правиш Лог за турбината. пусни поне други канали да се гледат
например Лог на 4, 10 ,11 канал и да с е направи в движение както трябва.
i.stojanov
Благодаря. Ще пусна на трите заедно. Може ли да обясниш, какво имаш предвид под "както трябва"? От 1500 до 4000 оборота на трета? Така ли е правилно? До сега не съм правил и уж четох, но явно при просто каране се вижда нищо.
А иначе оплакванията са за пренадуване и "муден" на виждане на актуатор, както ми обясниха в един сервиз .
Sent from my iPhone using Tapatalk
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Направи го на трета от 1500 до 4000,както ти е казал Стефан.И виж дали актуатора се движи и дали няма да влезне в авариен режим преди да си стигнал 4000 оборота.Вариант е и геометрията да е блокирала
i.stojanov
Благодаря за помощта! Ще го направя и ще пиша.
От като я взех 2 пъти спря турбото (колата не изписа нишо по таблото!). След 440км извънградско не го е правила повече проблема. НО на моменти усещам лаг в турбото или по-бавно смъкване на оборотите.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
здравейте, колеги! Слагам си таблет в колата и използвам стереото като усилвател, но проблема е, че когато дам на контакт трябва да натисна и съответно копчето на стереото за да тръгне усилвателя. Може ли през VCDS да се кодира като дадеш на контакт стереото направо да тръгва???
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
При мен ако съм го оставил включено след гасене на колата и преди ваденето на ключа, само като пак го върна си тръгва. При теб не е ли така?
- betaserk
Да, прибързах да пиша. Точно така е и при мен, ще го оставя така и като дам на контакт да тръгва :) Очаквайте скоро видео кое как съм направил, за сега става страхотно, само да загатна, че сложих 10" таблет, стана уникално, очаквайте видеото в темата ми за Пасата :)
- ВладимирЗахариев
- Регистриран на: Сря 16 дек 2015 9:15
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: AGR 1998
Здравейте колеги!
Бих ви помолил за малко разяснение.
на прикачената снимка какво показват двете стойности за MAF?
Може би бъркам, но цифричките отдолу не показват ли референтни стойности?
И ако съм прав, защо втората излиза от тези стойности с около 100-тина единици?
Колата ми е Golf 4 1.9tdi 90ps AGR от 1998г.
Много ще съм ви благодарен!
- vlado_tonev
Ако показанията са на празен ход,ЕКУ-то затваря ЕГР-а след около 3-4 минути,ако не пипаш педала на газта.ЕГР-а затапен ли е при теб?Тогава също се различава исканото от зададеното.
- ВладимирЗахариев
- Автомобил: Голф 4
На празен ход е по принцип снимката, но на загрял мотор и ЕГР-а не е затапен.
Може ли да ме посъветвате на кои канали да направя ЛОГ, за да може някой по-разбиращ да погледне и да си каже мнението за проблем със загуба на мощност.
Изчетох почти целия форум, но при мен се различават проблемите с това, че понякога си работи и си ускорява и над 130км/ч като забива муцуна и след като отпусна педала и подам газ пак си набира (на 5та предавка), а понякога на 110км/ч забива муцуна и дотам.
- vlado_tonev
- valjo mc
- Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
- Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
- Двигател: AQY- year 2000
16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
От време на време,като закачам компа,дава това , чистя го и известно време го няма , после закачам след дълго време и хоп там...проблеми видими и усезаеми няма,чека не свети???
- ВладимирЗахариев
- Автомобил: Голф 4
Благодаря адаш!
Лог-а трябва да го направя на трета и четвърта от 1500 до 4000 об/мин, нали така?
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77, nikolay_ss и 35 госта
