Разбито захващане на панти на гардеробна врата - как се ремонтира ?
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 16 апр 2017 10:29
Здравейте. Става въпрос за гардероб от ПДЧ на който вратата му е паднала поради изваждане на пантите от страницата на която са захванати. Вратата е с три панти, горе-среда-долу, като и на трите дупките са зле. Дупките на закрепване на пантите са се изронили. Как се ремонтира това ? Кой е най-правилния и устойчив вариант ?
Снимки на разбитите дупки и вида на пантите:
gergeto
Re: Разбито захващане на панти на гардеробна врата - как се ремонтира ?
Мнениеот gergeto » Нед 16 апр 2017 10:42
Смени местото на пантата- по нагоре или надолу и не пренатягай видиите. Успех.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 16 апр 2017 10:51
Не става, частта във вратата е вкопана в дълбочина. Проходни винтове за метал с гайка и шайба - грозно и вечно. :screwy
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Нед 16 апр 2017 10:56
gergeto написа:Смени местото на пантата- по нагоре или надолу и не пренатягай видиите. Успех.
Има инструмент/не знам как се казва/...май е фрезер...Трябва и дрелка и правиш нови дупки във вратата.И нататък,предполагам е ясно как става...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 16 апр 2017 11:01
Или зaвивaш лaмaринени плaнки с повечко винтове нaд изкъртеното. И хвaщaш пaнтите в лaмaринaтa с винтове зa метaл.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Нед 16 апр 2017 11:04
нови панти които не са вкопани
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 16 апр 2017 12:47
Разпробиваш прецаканите дупки с 8 мм свредло,като внимаваш да не ги разпробиеш проходно(ограничи си по дължина свредлото на 10 мм с хартиено тиксо).Набиваш дибла ф 8 като преди това сложиш и малко Ц-200,за да стане по-здраво.Другия вариант е да си вземеш панти,който са с дюбел на самата пластина
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 16 апр 2017 14:14
Дюбела е добра идея
Или лентови панти.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 16 апр 2017 14:43
Не бъркайте човека.Говорим за врата на гардероб, която е тежка.Затова се ползват тия панти (изхвърлящи мисля се казваха),които са "вкопани".Лентови панти на такова голямо крило ПДЧ не е добро решение. Много важен е и реглажа на пантите след монтажа.
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Нед 16 апр 2017 15:49
аз разпробих с 6 мм без да илиза от другата страна , набих дюбели, като стърчащата част е отрязах и завих със същите винтове. ... това горе-долу преди година
сега видях, че са го писали по-горе
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 16 апр 2017 16:24
Ако вратите са две и се разменят, вероятно пантите ще се паднат на други места.
Аз бих го направил така:
bobocamaro написа: Проходни винтове за метал с гайка и шайба - грозно и вечно. :screwy
Грозното не ми се вижда проблем, щото гайките ще останат откъм стената.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Нед 16 апр 2017 16:43
Пробвай да сложиш в дупките тинол за запояване, той се разплесква и уплътнява... ако не са много разбити.
Или
Напълни дупките с ц200 и кибритени клечки...
Sent from my Lenovo S90-A using Tapatalk
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 16 апр 2017 17:11
vlado_tonev написа:Разпробиваш прецаканите дупки с 8 мм свредло,като внимаваш да не ги разпробиеш проходно(ограничи си по дължина свредлото на 10 мм с хартиено тиксо).Набиваш дибла ф 8 като преди това сложиш и малко Ц-200,за да стане по-здраво...
Това ми се струва най-стабилно и лесно за изпълнение. Ще пробвам по този метод. Варианта с винтовете с гайка наистина е грозен защото въпросната страница стой открита и няма да е приятно да стърчат глави на винтове от нея. Пълнежа на страницата с тинол и клечки не мисля че ще изкара дълго защото врата е тежичка, а пдч-то е ронлив материал. Варианта с ламаринените планки върху дупките също е възможен, но по-сложен за изпълнение спрямо диблите и няма да стой така добре. Затова се спирам на диблите, ако с тях нещо се издъни ще приложа някой от другите варианти. Благодаря на всички за насоките.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 16 апр 2017 18:28
gergeto написа:Лентови панти на такова голямо крило ПДЧ не е добро решение.
Имам гардероб от масивна дървесина,изпълнен именно с лентови панти.По-удачно решение са разбира се,понеже вратата/със сигурност по-широка от тая на колегата/не се държи на 6,а на 26 видии.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 16 апр 2017 18:37
В неговия случай,няма как да се сложат клавирни(лентови) панти.Трябва да се прерязват самите врати,защото в момента пантите са на покрит кант.А клавирните панти са на открит кант.
