Passat B5.5 2.0 AZM основен ремонт
murseiligno
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 8:42
- Местоположение: Sliven
Re: Passat B5.5 2.0 AZM основен ремонт
От четири години карам пасат със същия двигател. Лично аз съм му навъртял 45хил.км. На 5000 6000км след смяната на масло нивото му пада на минимума и доливам 300 400мл. До смяната на 10хил.км. е над минимума. Не мога да се оплача , че гори масло. Не се хваля като тарикатите които "както го наливат така го източват" при смяната. По сервизна книжка Пасата е изминал 350хил. в Германия. Не знам колко има навъртени в България за четири години преди мен. До сега нямах течове, но от месец забелязвам, че губи масло от капака на клапаните и ремонта е неотложен защото слиза към ангренажа!!!
Аз току що вкарах моя в бокса за смяна на гарнитура капак клапани, семеринг разпределителен вал и гумички, така и така отваряме, избрах Viktor Reinz. 30лв части, 30лв труд ще споделя дали има някакъв спад в разхода, че моя е лейка откъм изпускателния колектор и отзад, чак на кората по ДВГ прави постоянно мокро петно и от време на време капва, мотора си е перманентно олят откакто съм я купил преди 4 години - 100хил км. Само да споделя, че семеринга elring няма пластмасовия дорник (презервативче) за монтаж на вала и не става. Смених го с Viktor Reinz и той си идва с дорничето.
edit: не всичко мина по план, нещо тръгна наопаки от самото начало
, при свалянето на разпределитения вал леко натиснахме датчика на Хол , даващ импулси за положението на вал-а. Пукнахме му крачетата, залепихме го накриво, едвам го счупихме пак, много здраво лепило... повторно лепене, стана както трябва. Гумички, семеринг, гарнитура всичко вървеше по план, сглобихме всичко, ангренажа малко трудно влезе обратно, но стана без да сваляме обтяжната ролка. Събрахме всичко, измихме всички части перфектно, мотора се оказа доста чист за 16 годишен автомобил , редовните 10 смени на масло при мен явно са го промили достатъчно, или пък и предния собственик си е бил съвестен. Сложихме капака на клапаните, бяхме напълно готови и гледам майстора забравил предпазния PVC екран над вала, айде капака пак долу, за да си е всичко както трябва. Стоя така 3-4 часа без да палим заради семеринга на вал-а, да се отпусне и да не текне от самото начало. Последва палене, двигателя се тресеше като , че му липсва един цилиндър, странно, светнаха лампита на ABS и ASR , след тях и Check-a , загасих и не пожела да запали след 2-3 опита, викам си айде тоя датчик, явно няма да го бъде нищо че всичко беше ок видимо... Направих диагностика с elm327 --- misfire detected cylinder 2, прегледах да не сме разместили някоя лула , всичко беше наред, малко
и майстора вика, сигурно някой хидравличен повдигач не се е е напълнил, пробвах пак да запали и вече всичко беше наред, Вече 50км изминати без някакви признаци за проблем. Датчика го изключихме, защото той щеше да влияе на всички цилиндри не само на втори
. Общо взето като не върви не върви и това си е , нещо дребно може да се обърне на 180 градуса.
п.с. гарнитурата и семеринга бяха на бакелит станали, ронеха се... гумичките поопечени, но може да се приеме, че бяха ок горе долу. Това от мен
. Общо взето като не върви не върви и това си е , нещо дребно може да се обърне на 180 градуса. п.с. гарнитурата и семеринга бяха на бакелит станали, ронеха се... гумичките поопечени, но може да се приеме, че бяха ок горе долу. Това от мен
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
гледах снимките на занков. буталата са същите, като на АГГ. АГГ не ми пипа. не са буталата. друго е...
голямото бутало е от 2Е. малкото, както виждате, е същото... а е от АГГ...
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Липса на охлаждане ли е според теб? Нещо като 2.0TFSI?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Васко, с един приятел водим дискусия дали липсата на "пола" също допринася по някакъв начин за проблема с разхода на масло.
Иначе по чуждите форуми съм чел, че дефектните сегменти са основна причина. Даже някъде се споменаваше обърнати сегменти, на мотор асемблиран в Мексико.
Zdravko Zankov
netizen написа:Липса на охлаждане ли е според теб? Нещо като 2.0TFSI?
Охлаждане има с маслени фонтани под буталата.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Полата според мен допълнително уплътнява и стабилизира движението на буталото в цилиндъра.
Zdravko Zankov
Има логика, но AGG е концепция на 20 години, а народът няма подобни проблеми.
Здравейте! Със същият двигател съм/AZM/ Смених маслото със 15/50 полусинтетика. Разхода намаля драстично. Не знам за двигателя ще има ли някакви последици.
- vaskoto1
възможно е да са каналите на сегментите. материала на буталата... при голямо температурно разширение да "свива" канала и да "щипе" сегмента...
и това го има... замислете се-почва да харчи масло доста повече, като я напънеш... голяма скорост, много загрял...
аз бих направил едно по детайлно сравнение и при доволен съвпадък, бих пробвал да сложа буталца от АГГ... идейка просто...
Zdravko Zankov
Интересното е, че карайки с висока скорост, магистрално, се наложи да долея половината количество масло, спрямо обичайното. При градско и извънградско, до 3000 об/мин, 110км/ч доливах 0.5л за 700км.
Враца - Търново - Созопол - Враца - София, над 1200км,0.5л.
А това не е само мое впечатление.
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
При мен е обратно.Магистрално и обороти над 3000 доливам.При каране до 3000 оборота за 10 хиляди 1 литър.
Е , колеги нека вече обобщя резултата от моя ремонт : за 4000км-1л масло изчезва
.Няма кълбета дим като преди.Сега с горещините смятам че ще се повиши.Днес навън беше 27 градуса и забелязох че като подам трета предавка на ниска за нея скорост се дочува леко метално почукване (претракване) от мотора.Някъкви идеи??
Zdravko Zankov
Само на трета ли?
Мисля че да но не съм на 100 % сигурен.Едва-едва е докато колата набере.Но на по хладно време го нямаше.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, ogogin и 45 госта
