Разбито захващане на панти на гардеробна врата - как се ремонтира ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Разбито захващане на панти на гардеробна врата - как се ремонтира ?
Мнениеот radotom » Нед 16 апр 2017 19:26
Milanov написа:Напълни дупките с ц200 и кибритени клечки...
Аз това направих, но на вратички на шкафове (с по 2 панти). Вече 4 или 5 години не мърдат.
Ама все пак са по-леки...
... но пък и пантите са само 2... :yahoo_09
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 16 апр 2017 19:42
Iezekil написа:мам гардероб от масивна дървесина,изпълнен именно с лентови панти.По-удачно решение са разбира се,понеже вратата/със сигурност по-широка от тая на колегата/не се държи на 6,а на 26 видии.
Има балкан разлика м/у масивна дървесина и ПДЧ. При масивната с клавирни панти става здраво ,заради еднородния и естествено плътен материал-затова става здрав обков ,но при ПДЧ-то е точно обратното-колкото по го дупчиш-по го охлабваш.С тая тежката гардеробна врата и клав. панти ,в един момент вратата се срутва барабар с пантата и част от ПДЧ-то.Изхвърлящите панти поемат част от тежестта на вратата защото са пружинни и седят под напрежение при отворено положение-по този начин разтоварват напрежението от тежестта на вратата във вертикална посока.(надолу). Когато са правилно монтирани и регулирани -вратата може да се ползва доста време безпроблемно и се избягва т.нар. повисване .Относно Ц-200 при ПДЧ -не разчитайте на пълен ефект заради факта че този материал е по "порьозен", с разнороден състав и лепилото прониква в по-голяма дълбочина. Не съм убеден че начина с диблите ще има дълготраен ефект при по-сериозна експлоатация на гардероба.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 16 апр 2017 19:49
Това че материала е порест и това че дебелината на плоскостта е само 15 мм. ме кара да мисля че захващането на диблите (или кибритени клечки) няма да е достатъчно стабилно за врата която се отваря ежедневно. Обмислям варианта с метални планки върху дупките и захващането на пантите в тях.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 16 апр 2017 19:55
За да стане по-здраво е хубаво и в средната дупка на пластината да се сложи винт.Най-здраво е с болтче и гайка,която може да се скрие като се постави закачалка за портманто от външната страна на страницата,която може да се използва.
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Нед 16 апр 2017 20:01
Здравей колега
направи го с дибли и ги залепи /диблите/.
След това на пеперудата която се хваща към страницата сложи трети винт по средата.
И за по здраво свали вратите на гардероба и в горната част да ти пробият по още един отвор за панта
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 16 апр 2017 20:20
Казах какви са ми притесненията за диблите, скапания талашит ще изсмуче лепилото и ще се разрони около диблите. Нямам вариант да нося вратата за още отвори и панти. Ще пробвам с планки, ако не държат минавам на болт с гайка директно през страницата.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Нед 16 апр 2017 21:43
С болтове 4-5мм.с фрезенкова глава ще стане,но ако е разбито ПДЧ-то от вътрешната страна,пантата ще помръдва/а не трябва/...съответно реглажа ще е доста труден,особенно на 3 панти...в следствие на което вратата ще стои неравномерно спрямо другата или следващата секция...Но пък може да пробваш и ако не става,комбинираш с метода с диблите,лепило и болт през тях...Ако не ти харесва местиш пантите...Моделите на фрезерите ги има тук...http://www.tashev-galving.com/407936-20-1/0/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8+Cr+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE
А и наличието на такъв фрезер в домашната работилница никога не е излишно... :th_up
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 16 апр 2017 23:45
radotom написа:
Това си е стандартен начин за кръпка и ако парченцата и лепилото се натъпчат здраво с дърводелска стяга, здравината е като на ново ПДЧ. Ама авторът едва ли ще го направи както трябва, затова май правилно се е насочил към метална планка.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 17 апр 2017 7:44
Благодаря на всички за разясненията.
Особено що се отнася до открит/закрит кант,има такива по-изкривени в едната посока,лентовата панта се слага обратно,канта е закрит,а пантата е по цялата дължина на вратата с което се разпределя равномерно тежестта...Така хода на вратата навън става по-голям от 90 градуса,но едва ли е проблем.Отделно,че самите панти се водят за "врати с открити и покрити кантове".Просто трябва да се уцели дебелината и ширината,че и здравината-никел,хром,месинг.Изображение
Има вариант да се мине и на открит кант с по-тънки панти.
А как разбрахте,че вратата е тежка?Предполагам размера е 40/172,което е едно нищо,сравнено с едновремешните двойно по-широки врати от талашит или дървесина.
Та първия вариант е панта по цялата дължина.
Вторият вариант е няколко панти от типа клавирни-шарнирни,английски,лагерни.Изображение
Може да се пробва преди това с подходящ размер дюбел от този типИзображение или от тозиИзображение
Варианти бол,надявам се ще ви хареса четивото със сутрешното кафе..
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Пон 17 апр 2017 9:29
Колега Каспър, виждам че си от София и за това ти предлагам да дойдеш в магазина в който работя и ще ти дам много добро решение :c020 .
www.euroboltbg.com
Ще търсиш Петко Петков :smile
Номера на телефона ще го получиш на лични.
gogata_sm
Регистриран на: Вто 04 мар 2014 21:33
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: 2E
Мнениеот gogata_sm » Пон 17 апр 2017 10:20
Колега, има същите панти. но с по 4 дупки там където са разбити твоите отвори.
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 17 апр 2017 12:44
Хубаво е да сподели после колегата Как си е решил проблема. Лично аз бих се огледал и за вариант - демонтаж на проблемната страница и завъртане на 180 градуса и нов монтаж. Правих нещо подобно миналата година. Така всички дефекти отиват в дъното на гардероба и става в оригиналнея си вид.Малко по -голяма играчка е, има и кантиране с ютия, но в магазините за мебелен обков вече има всичко.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 17 апр 2017 15:40
Видях от линка на колегата и глухи гайки-перфектно решение.
gogata_sm
Двигател: 2E
Мнениеот gogata_sm » Пон 17 апр 2017 16:47
ето един вариант
Каспър
Мнениеот Каспър » Пон 17 апр 2017 20:08
Благодарности на колегите по-горе за линковете и снимките. Реших да пробвам най-лесното с материали които имам. Ако не държи или не може после да се регулира ще мисля друго.
На трите места на пантите захванах три метални 2 мм. планки с готови пробити на тях 5 мм. дупки. Планките захванах с по четири винта 3.5х15 мм. На всяка планка пробих по още една дупка 5 мм.(номер 1 на снимката). Сега остава да направя резба на двете дупки отбелязани с червено на снимката където хващат винтовете на пантите и да взема подходящите винтове за да захвана пантите.
И после да се моля реглажа на пантите да компенсира изместването от планките.
