Голф 3 1Z мигаща лампа за подгрева
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колеги,днес като се връщах от Банско започна да мига лампата на подгрева.Това стана след като чаках да пуснат движението,поради катастрофа-тоест бях спрял,но мотора работеше.След като тръгнах си мигаше и я понапънах.Нямах загуба на мощност.Така си попътувах 50км.,след това спрях,изгасих и запалих отново. Лампата спря да мига и до Русе-някъде към 200км.не е светвала.Какво да очаквам,да я нося ли на диагностика?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Голф 3 1Z мигаща лампа за подгрева
Виж стоповете дали светят
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ок,стоп-машинката ли да прави чалъми?
- vlado_tonev
Евентуално,но най-добре да я закачиш и ще си покаже.Знаеш че може и ГНП-то да е за чистене,но пък тогава щеше да усетиш
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Нямам загуба на мощност,мотора работи добре.Тихите обороти не се менят.Набира си без забивания и т.н.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Провери за хлабава връзки около подгревните свещи и масите зачисти. Щом след "рестарт" на ДВГ, няма проблем, може и компа да се е шашнал за момента. На мен миналото лято изведнъж ми "прегря" по табло колата. След оглед под капака и рестарт на ДВГ, Всичко се нормализира.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ей сега ходих да проверя стоповете-работят си .Аз пък си мисля да не е от това ,че стоях на спирачки около 10 мин.Иначе другите лампи и уреди си бачкат съвсем нормално.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Провери за грешки, за по-сигурно.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ок.Мерси на отзовалите се.
Потребители, разглеждащи този форум: anger и 75 госта
