VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
По-добре на трета,защото на четвърта вече си с доста висока скорост.Педала до долу и без да го отпускаш.Най-важно е да внимаваш и да си гледаш пътя!Вземи си,ако имаш възможност някой авер
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
Колата е поло 6n2 1.4TDI.Лампата на airbag-a на таблото свети постоянно.При закачане на диагностика ми излязоха тези грешки,които съм снимал.Как мога да накарам лампата на таблото да изгасне?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Първата грешка, означава прекъснат лентов кабел на волана. Останалите незнам.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
VW`VENTO написа:Колата е поло 6n2 1.4TDI.Лампата на airbag-a на таблото свети постоянно.При закачане на диагностика ми излязоха тези грешки,които съм снимал.Как мога да накарам лампата на таблото да изгасне?
Колата е имала челен удар.
Закърпена и продадена.
- VW`VENTO
- Двигател: AHF
Zdravko Zankov написа:VW`VENTO написа:Колата е поло 6n2 1.4TDI.Лампата на airbag-a на таблото свети постоянно.При закачане на диагностика ми излязоха тези грешки,които съм снимал.Как мога да накарам лампата на таблото да изгасне?
Това ми е ясно
Въпроса е как да накарам лампата от таблото да не свети?
Zdravko Zankov
Сложи нови компоненти.
Еърбег, оптегач на колана. И нов колан.
dedicha
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
- Местоположение: Sofia
Здравейте, при мен колата не дава грешки, но при четене на стойностите на idle ми дава Intake air mass 1.42 g/s, a като цъкна отгоре ми дава, че стойностите трябва да са от 1.8 до 3.2. Мотора е aeh вероятно, макар че ваг-кома ми показва, че е AKL. Това какво значи, е MAF сензора е за смяна? Или че има някаква грешка във EGR клапата? Или щом не дава някаква грешка да не му обръщам внимание?
- bisito
- Регистриран на: Пон 26 фев 2007 22:00
- Автомобил: VW Pasat B7
- Двигател: CDGA Eco fuel 2012г
Колеги моля за помощ! Имам VCDS - VAG COM 15.7.0 но не мога да го инсталирам на windows 10 64 bit. На windows HP го инсталирам и няма проблем но на десетката не става. Сигурно има някакви донастройки които трябва да се направят но аз не ги знам. Моля който го е инсталирал на windows 10 да каже как става
- goppa
- Двигател: CFFB
Пробвай на виртуална машина.
- bisito
Нещо не мога да се справя с тази виртуална машина
ако може някой да каже как става по нормалният начин
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
ако имаш антивирусна я спри
при Вин 10 е вградена :
real time protection : OFF
стартирай програмата като Администратор
- bisito
minimalizum написа:ако имаш антивирусна я спри
Антивирусната е спряна а real time protection нямам и програмата я стартирам като администратор но пак не става
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Същата работа и при мен. Няма подкарване! [emoji35]
- bisito
Аз като го купувах от колегата dani_94 ме обеждаваше че няма проблем че работело с windows 10. Май никой не го е подкарвал на десятката
- goppa
- Двигател: CFFB
Може на Win10 32bit да работи.Върни се в “Автоелектроника и автодиагностика”
