Разбито захващане на панти на гардеробна врата - как се ремонтира ?
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Re: Разбито захващане на панти на гардеробна врата - как се ремонтира ?
Ако искаш да не се разпада повече, просто бележи местата, под маркираните отвори, снеми планката и закопчай за нея пантата с два поп нита от обратната страна(главата там е по-малка), леко с едно по-голямо свредло правиш място за главата на нита в дъската(там където си белязал) и връщаш планката с нитованата панта на място. Твоя начин с резбата иска дебела планка за да има поне две витки резба, иначе няма да държи..
- ktamen
Не е трябвало да правиш допълнителни дупки. Трябваше да ги хванеш със самонарезни винтове без да пробиваш дупки. В тези големи дупки ще направиш резба М6, а 2мм е твърде малко за такава резба. Пък и болтовете няма да минат през планката на пантата.
Най-добре смени планките. Или ги свали и хвани предварително за тях пантата с болтчета и гайки. По-добре е да ги смениш.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Това за резбата и дебелината на планката е притеснително, не го знаех. Сгреших, че не пробих дупки за пантата ф3.3 и после резба М4. По-дебели планки не мога да сложа защото дори тези не знам реглажа дали ще ги компенсира. Нови планки означава нови дупки във вече надупченото пдч, тоест охлабвам го допълнително. Ще рискувам с резба М6 в тези планки и ако не държи минавам на друг вариант. Отворите на пантите ще ги разширя малко. Ще ми трябват и винтове за метал с фрезенкова глава М6х20, а такъв размер не знам въобще дали се намира лесно.
- ktamen
Трябват ти две парчета ламарина, налагаш тези планки върху тях и пробиваш дупки на същите места. И ги закрепваш в същите дупки със същите винтчета.
Или хващаш пантите с 4мм болтчета с конусна глава и гайки, главата на болтчетата откъм ПДЧто, ако не се скрива, може да пипнеш малко отвора с конусен зенкер или голяма бургия.
Според мен трябва да захване планките към пантите с болтче и гайка. За целта да пробие отдолу място за болтчето и да разшири отвора с подходящ диаметър, където да влезе гайката (не е нужно да я заварява към планката, просто да влезе плътно и да седи там, за да може отгоре да завие болтчето). Освен това като види, че всичко пасва, може да я залепи с каноконлит в дървесината (като преди това около гайката натъпче нещо за уплътняване -> каноконлит се уплътнява добре с плат, конци, памук и др. такива.).
Самите планки да закрепи както го е намислил, с винтчета за дърво, но преди това да накапе в дупките им каноконлит - аз така съм си завивал винтчета в изтърбушено ПДЧ и май става по-добре, отколкото с Ц200, защото прониква и залепва по-здраво между онези отпадъци, от които е направено ПДЧ-то. И важното е да не хлопат винтчетата, иначе пак ще се разбие.
- Каспър
Захващането на пантата към планката ще трябва да се пипа няколко пъти след като вратата се постави за да се центрира нагоре-надолу. Ако се захване с болт и гайка става много неудобно няколко пъти да се развиват и завиват 6 гайки или глави (зависи как е обърнат болта) докато се напасне вратата. Това с гайките отвътре ми се струва много играчка. Ще видя днес дали планката ще хване поне две витки на резба М6 и ако не тогава ще го мисля.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ква е тая играчка и дупчене?Взимаш по 2 глухи гайки като от предното ми мнение,разпробиваш си старите дупки,пускаш си по 2 болтчета и готово.
- Каспър
Страницата на гардероба е външна и стой открита, затова не искам да я пробивам. Ако не стане с планките обаче ще я надупча с глухи гайки или дюбели.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Aко стигне до пробивaне, по-добре ползвaй кaруцaрски болтове. Ще изглеждa по-прилично.
- Каспър
Ако се стигне до пробиване варианти много, но не искам да се стига до там. Не че с тия планки отвътре не наруших естетиката на този иначе "скъп и качествен" гардероб от ПДЧ
, но като е отвътре поне не ми дразни окото непрекъснато.
, но като е отвътре поне не ми дразни окото непрекъснато.- steni
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
- Автомобил: Seat Altea XL
- Двигател: CEGА_2010г
За ненужните отвори от вътрешната страна може да се сложат ,, тапички,, от фолио със същия/ подобен цвят.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Каспър, ако стигнеш до пробиване, помисли дали ще искаш да си сложиш, например, етажерка от външната страна, захваната за болтовете, които се показват... Иначе, с подходящи тапички, мисля, че ще е удачно и добре.
И аз имам два шкафа, единия с подобно изронени легла на пантите отвътре и паднала врата, другия се крепи още, но и той е пътник. И на двата се замислям за малка етажерка в горния край, където е открито от вън.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Не си спомням в кое предаване го гледах, но там подобен проблем с изронени отвори го решиха, като натъпкаха двукомпонентен Поксипол и докато не беше втвърдил напълно, напръскаха с мазна течност от рода на ВД 40 самонарезни винтове, навиха ги в поксипола и като изсъхна ги развиха и монтираха пантите.
- Каспър
Днес навих резби М6 в дупките Ф5 на планките където хващат пантите. На 2 мм. планка се получиха почти две врътки, което е малко но се надявам да държи. Разширих отворите на пантите от Ф5 на Ф6.
Купих винтове за метал с фрезенкови глави М6х20. Захванах планките с по четири винта за дърво М3.5х15 към страницата. В последствие смених един от винтовете с М5х20 (с жълтата глава на снимката) за по-здраво захващане в ПДЧ-то, но при навиване докрай тръгна да пука страницата отвън и се отказах да сменям и другите. Ще ги оставя около седмица да видя дали ще държат стабилно пантите в планките и тогава може да сменя и останалите 3.5х15 с 5х20 без да ги натягам докрай.
Завих пантите към планките с винтовете М6х20 натягайки почти докрай защото почна да пука страницата отвън. Последва лек реглаж. Това е резултата:
Естетически не седи добре, но се надявам поне да е здраво. Гледам, че и другата врата е тръгнала леко, но когато и тя се изкорми не бих се захванал на това хоро отново. Срещнах доста трудности, къде от незнание и от липса на инструменти, къде от скапани панти и ПДЧ. Бих пробвал някои от вариантите който предложи колегата petko5 за вътрешни скрити крепежи. Струва ми се по-лесно и естетически по-добре.
