Голф 4 1.6 16V проблем с обороти
Здравейте, колеги! Нужен ми е съвет. Вчера смених свещи, въздушен филтър и почистих дроселовия клапан без да го откачам от буксата и се появи този проблем. Колата на празен ход работи на 1100 оборота, от време на време оборотите започват да играят много, не може да се форсира и т.н. Отделно свети EPC, ESP и грешка в двигателя. Че ще се ходи на майстор е неизбежно, но ако някой е имал такъв проблем нека сподели. Клапата беше доста мръсна и за почистрването и използвах спрей за карбуратори идросел клапи. ..
Re: Голф 4 1.6 16V проблем с обороти
Трябва да се направи адаптация на дроселовата клапа с Vag Com при това от някой, който знае как да ти я направи, защото понякога и след адаптиране нещата не се променят, особено ако компютъра на колата ти е magnety marreli
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Ако не е докосвал лопатката на дросела не виждам, как се е разцентровала. Там се мие само със спрей, но без разкачане е било неудобно и сигурно си разместил клапата. Любопитно ми е като сменя свещите, на старите какво им бе състоянието? На първи цилиндър от към ремъците имаш ли омаслена бубина?
Ако е натискал клапата може да стане и лошо. Може да счупи някое пластмасово зъбче или да прескочи зацепването на механизма, но дори и да не е повредил механиката, при самото почистване със спрей се разтваря мръсотията и нагара и се увеличава хода на клапата и затова задължително се прави адаптиране
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Голф 4 1.6 16V проблем с обороти
Ivwan написа:Колега трябва да се направи адаптация на дроселовата клапа с VagCom при това от някой, който знае как,защото много пъти след адаптиране няма резултат особено ако компютъра на колата ти е Magnety Marreli. Адаптирането се прави, защото след почистване се променя положението на клапата при напълно затворено и съответно отворено положение.
Аз съм с Магнети Марели,но нямам никакви ядове с адаптацията. Само,че трябва наистина да се изчакат 30 секунди и след това да се затвори софтуера
Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
barutchiev
Re: RE: Re: RE: Re: Голф 4 1.6 16V проблем с обороти
Само трябва да обърнеш внимание на това,че ако си без жило на газта-канала за адаптирането е друг.
jordan17772 написа:Ако не е докосвал лопатката на дросела не виждам, как се е разцентровала. Там се мие само със спрей, но без разкачане е било неудобно и сигурно си разместил клапата. Любопитно ми е като сменя свещите, на старите какво им бе състоянието? На първи цилиндър от към ремъците имаш ли омаслена бубина?
Да местих клапата, вероятно съм я разцентровал. Свещите бяха с иридиев електрод и при смяната не обърнах внимание на бобината, но мисля, че нямаше омасляване
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Сори колега, но нищо не си изчистил, дросела се чисти със сваляне, много теми има и вече се пише едно и също, адаптация се прави и от колата оставия я на контакт докато спре да се чува самата клапа да бучи. От написаното има вариянт да не си закачил някои маркуч и да смуче въздух.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Koleto07 - разкачи маркуча за маслените пари от дебелия маркуч към клапата . Остави да поработи 4-5 мин на място без да пипаш педала на газта..Загаси я и сложи пак тънкия маркуч.
АКЛ а трудно вдява на адаптация. Автора направи това което писах по -горе. Това съм го изровил от руски форум. При мен даде резултат след чистена на др. клапа.
Последна промяна от kris11 на Нед 16 апр 2017 16:51, променено общо 1 път.
Отиди на диагностика и тогава пак ще коментираме. Разбирам притеснението ти но проблемите може да са много, а щом имаш индикации по таблото то компа ще си каже какво му е.
Имах същия проблем с 1.6 двигател AUS, след чистене на дросела изкара 3 месеца (5000 км) и после се наложи нов. Мен ме остави на средата на пътя и си беше мъка стигането до сервиза.
Беше се скапало или стъпковото моторче или зъбите на клапата. Повече от 2000-2200 оборота не искаше да вдигне. Колата се тресеше сякаш е на 2-3 цилиндъра и в сервиза бяха убедени че това е проблема.
Опитай сам да го почистиш и виж дали ще има ефект, но съм скептично настроен.
Колеги, отидох на диагностика и човека се озори докато адаптира клапата. Успя да свали оборотите до 750, струва ми се, че са по-високи от колкото преди. Не мога да си обясня защо при положение, че се опиташ да подпомогнеш работата на един автомобил се получават такива проблеми. Благодаря Ви за вниманието!
