Голф 3 1,4 сипан антифриз над мах и избухване на фонтан
coolspot
Регистриран на: Вто 26 мар 2013 15:41
Мнениеот coolspot » Съб 15 апр 2017 4:58
Преди няколко дни сменях антифриза на колата обаче направих грешката(май) да го натъпкам догоре...над маха баш до капачката изчаках малко да обезвъздуши с пуснато парно и тн и затворих капачката...карах 2 дена така и днеска паркирам колата и изведнъж чух някво съскане гледам отпред колата пръска като фонтан... прегледах откъде е избило от "тройника"(едно пластмасово не го знам как се казва с много отвори за маркучи тия дебелите) дето сe свъзват сички маркучи и отива към двигателя беше направило дупка сега се чудя от какво може да е дали е от това че препълних системата догоре над маха с антифриз?Ако е така сменям тройника сипвам антифриз до маха ТОЗИ ПЪТ :P и си свиркам...
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Re: Сипан антифриз над маха и избухване на фонтан
Мнениеот hristodj » Съб 15 апр 2017 6:17
Според мен капачката на разширителния съд не и работи клапанчето. Би трябвало от там да си го изхвърли.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 15 апр 2017 6:20
По принцип трябваше да избие от капачката, там има клапан за целта. Освен тройника е хубаво и капачката да смениш, може да не сработва клапана.
Колегата ме е изпреварил.
coolspot
Мнениеот coolspot » Съб 15 апр 2017 15:52
Голф 3 1.4 е кой клапан да не сработва?
coolspot
Мнениеот coolspot » Съб 15 апр 2017 16:00
аз лично мисля 2 варианта 1ния е много кофти да е прегряла(не следя на таблото щото от годии не работи дори след сменен датчик и съм се отказал да го правя) щото не се е пуснала перката(досега се е пускала незнам от това ли е трябва да я пробвам да не се е развалила) и да е избило от там...втория вариант е да е избило от там защото капачката се е прецакала и не е изпуснала ненужното количество с което съм препълнил над маха(до дупка) на разширителния съд.Чудя се има ли възможна трета причина ?
Скоро ще проверя перката на акумулатора с кабел дали не се е развалила защото тоя тройник мисля че се пука радовно ако колата прегрее-не се пусне перката...
И второ има ли как да разбера тая капачка дали работи клапичката вътре дето изпуска през нея?Помня че имаше някъв начин ама съм забравил...
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Нед 16 апр 2017 10:04
за мен проблема ви е от не добро обезвъздушаване.
изчакахте ли колата да загрее до 90 градуса и да включи перката след смяната на антифриза?
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 16 апр 2017 10:34
При пълна догоре охл. система дори да е изправен клапана , не е гаранция че няма избие налягането от друго място. Повече ме учудва Как можеш да караш спокойно с неизправно табло и да не следиш температурата. :screwy Горещо ти препоръчвам освен другите проблеми да оправиш и този. Освен ако не си от " камикадзетата" дето са на принципа "Бог ми е навигатор " :no
coolspot
Мнениеот coolspot » Пон 17 апр 2017 19:40
Ще навлезна в подробности не беше пълна смяна антифриз ами долях около 2 литра водица-до маха защото не се вижда докъде е и се напълни изведнъж мислех че няма да е проблем и че ще си го изкара...да харчи около 2 литра на 4-5000 км...от 3 години си карам няма да го правя все си доливам-глава е засега ме устройва да си доливам (не желая коментари по тази тема) - да се съсретодочим над определения проблем...та долях 2 литра не съм обезвъздушавал не сметнах че има и нужда за 2 литра пък и то уж се самообезвъздушавало? За първи път препълвам системата друг път внимавам повече да е най много малко над макса днес проверих капачката мисля че работи клапана не е запекъл защото се чува като клатиш капачката утре ще пробвам и перката да не би този проблем да е от датчика й или от самата перка да не се е пуснала и да е прегряла колата.
Все пак ми е интересно освен че съм препълнил и не съм обезвъздушил-надали ще повторя тази грешка, капачката(да не бачка клапана) и перката(да се е развалила) друг възможен вариант нещо друго дали неможе да е да проверя?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 17 апр 2017 21:35
Абе капачката я повтори проблема, я не, ама правописа ти ще.... Заболя ме главата, докато прочета сентенциите ти...
п.п. колегите над мен са ти написали на какво трябва да обърнеш внимание, ма явно си сърцат момък и не ти трябват съвети. карай си я както ти е кеф и хич да не ти пука!
coolspot
Мнениеот coolspot » Вто 18 апр 2017 23:53
Та сменихме фланеца на охладителната течност, където беше пробива, сипахме вода, изчакахме да пусне перката(която си работи отлично) и всичко си дойде на мястото.Поне за първите 5 км градско каране, ще видя тези дни ако има нещо ще пиша.Така и не открихме причинителя на проблема, освен да му е дошло времето на фланеца.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 19 апр 2017 0:19
Винаги, когато се долива много или се сменя антифриз се обезвъздушава. Аз при всякакви по-големи промени или източване на много антифриз обезвъздушавам.
coolspot
Мнениеот coolspot » Сря 19 апр 2017 13:28
инжектопляктор написа:Винаги, когато се долива много или се сменя антифриз се обезвъздушава. Аз при всякакви по-големи промени или източване на много антифриз обезвъздушавам.
По-принцип имам някакви познания, но за всеки случай може ли да ми опишеш как се обезвъдушава за да сравня правилно ли го правя.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 19 апр 2017 14:28
На този, а и на повечето Фолксвагени в тези години, системата се самообезвъздушава! Няма никаква нужда от намеси, важното е да не наливаш до "мах-а", защото то затова се нарича Разширителен съд! И масло да налееш повече, ще потърси системата откъде да го изхвърли - я семеринг, я гарнитура. :th_up
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 19 апр 2017 18:18
Spas написа:На този, а и на повечето Фолксвагени в тези години, системата се самообезвъздушава!
Spas, това не е съвсем вярно. Един познат му се счупи радиатора на парното. Казах му да му направи байпас. Беше източил антифриза, докато разглобява и беше го сипал пак. Не обезвъздуши. Гръмна термостатното тяло. Polo 6n
coolspot написа:По-принцип имам някакви познания, но за всеки случай може ли да ми опишеш как се обезвъдушава за да сравня правилно ли го правя.
Като сменяш антифриз. Сипваш, колкото поеме казанчето, но не повече литри отколкото е обема на охладителната система - информация за литрите има в автодата и в интернет, както и в документацията.
След това палиш колата за малко, да поеме водата. След това гасиш. Ще е глътнала водата от казанчето. Доливаш още. Палиш пак. Ако не поеме още много, оставяш я да й работи двигателя, докато не загрее и не завърти перката на вентилатора. Това с отворена капачка на разширителният съд.
Истината е, че НИКОГА не може да поеме пълният обем, без водната помпа да завърти и да изгони въздушните джобове. Фатална грешка е да налееш антифриз, докато се напълни казанчето, да затвориш капачката и да тръгнеш - защото нали...обезвъздушавала се сама. Тя хубаво се обезвъздушава, ама може да се окаже, че вместо с 6 литра антифриз кара с 4.5 литра антифриз. :exclaim :exclaim
Ако в такъв режим напънеш колата, без да е пълна системата с колкото трябва антифриз и с остатъчният въздух загрее, може в системата да се образува пара и да избие капачката на разширителният съд. Ако тя не работи, ще избие друго. Това е много, много неприятно.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 20 апр 2017 8:37
Инжектопляктор - това,което казвам е така! Точно по тази причина няма "цицка" за обезвъздушаване на тези коли. Процедурата се доближава до твоята, като изключим гасенето и паленето, като системата се самообезвъздушава и задължително се загрява колата до пускането на вентилатора. Тогава термостата е отворил, кръговете са се завъртяли, системата е пълна, а въздуха е в разширителния съд. :th_up След което нивото се поправя на студена и изравнена кола, препоръчително на следващата сутрин.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
