Passat b6 3c 2.0 TDI BKP 140 hp, DSG
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Re: Passat b6 3c 2.0 TDI BKP 140 hp, DSG
А снимки прави ли, колега?
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Не
Преди малко започнах да качвам всички клипчета и да ги събирам в едно, но ги изтрих, носех се по течението в целия процес и снимах по един начин, а го направих по съвсем друг, във вторник ще снимам нов клип, ще пусна и осветление да се вижда и ще покажа кое как съм направил и кое как стои. Ще го пусна, ще видите всичко как е, проблема с пльокането/пукането/ в говорителите още не съм го измислил, ще търся решение и по този проблем, по скоро дразнещ ефект. Искам да стане хубав клип, че и парички правя от канала си и искам да е нещо представително. Та ще имате още малко търпение. Това е всичко за сега от мен, вторник или сряда очаквайте клипа.
- N_F_B
- Регистриран на: Сря 15 мар 2017 17:27
- Автомобил: Passat B5 5
- Двигател: AMX 2003
Ветилаторче дали няма да бучи много?
Замислял ли си да направиш нещо през въздуховодите?
така и така си се хванал да чупиш и режеш
- cHaunepucTa
- Регистриран на: Сря 24 ное 2010 13:30
- Автомобил: Golf MK7 2016
- Двигател: TDI
betaserk написа:НеИскам да стане хубав клип, че и парички правя от канала си и искам да е нещо представително.
Евала за труда колега!
Две малки критики, ако ще изкарваш пари от канала и искаш да е представителен:
1. Оправи си правоговора. Говориш като ... "Горнитйъ копчйенцъ". Ако го направиш на английски, това ще те изстреля високо много бързо!
2. Сарказма и смеха в DYI клипове не се приемат добре.
Надявам се да го приемеш като градивна критика и да не се засегнеш.
И колата и канала ти в youtube са супер!
- betaserk
Няма да бучи колега, ще е малък вентилатор от комп и ще работи само когато е на контакт и да бръмчи едва ли ще е по мощен от помпа дюзата.
Не се засягам колега, колкото мога толко правя и така говоря, по нашия край така се говори. Пробвах на английски, но повече го разбирам отколкото говоря. Направих превод на английски, дано някой да разбере нещо. :D Единия ми клип го рекламират от един чужд сайт и от там трупам малко гледанета. Усъвършенствам се всеки ден и полека полека някой ден ще са още по-добри, искам да заложа на много клипове и на ден да има по едно гледане да стане работата. Радвам се че доста хора го харесаха и забелязват "навигацията" и ме питат от къде съм я купил :D за сега ще е без зареждане, защото това зарядно дето го имах мирише на изгоряло като го пусна да се зарежда, ще си купя ново и тогава.
- betaserk
Фара стана като нов! Ето как го отворих и очистих...
Очаквайте сменяне на актуатор без сваляне на турбината и чистене на другия фар, този път ще снимам всичко, на това което постнах се мъчих докато измисля метода и затова не го снимах самото отваряне, но показах техниката и как се прави, дано да ви хареса.
- betaserk
Тези дни си чистя геометрията на турбото, не можах много да снимам, съвсем съвсем малко, но свалянето беше много трудно, свалих филтъра заедно с кутията му, свалих една малка част от тръбите, които отиват към студената част и разбира се свалих към ауспуха. Входната тръба за маслото на турбината не искаше да се развие и затова го изкарах заедно с нея, долу изходната тръба за маслото излезна за 1 мин. Та заради тазя проклета тръба се наложи да махна и отзад едно като радиатор/не знам за какво точно е/ има някакъв актуатор към него/по-малък/. От това чудо до колектора има малка тръба, и от ЕГР до това също. Това го развих и преместих, също и стойката му, свалих и капака на ремъка и капака на клапаните, защото пречеха на турбото да излезне, заради проклетата тръба. Сложих го на масата и развих тръбата, като държах контра на нипелчето. Отвих и болтовете които държат геометрията с много голям зор, пробвах да го отворя и греда, няма начин, като заварено е. Мъчих се мъчих се и удрях с чука по топлата час като държах студената, едва ли е добра идея, но нямаше как иначе, докато чуках държах оста с пръст за да не се удря тя от удъра. Посъветвах се с колегата Xaxy, даде ми доста съвети и много добре ми обясни всичко, благодаря ти колега
, посъветвах се и с много други майстори и колеги, един майстор ми каза да го сложа с течна газ, такава за светене и да го оставя цяла вечер, така и направих и утре ще видим има ли ефект и дали ще се разтвори. Видео няма да има, бях много оцапонтен за да го снимам, може утре да снимам кое как съм направил. Може и няколко снимки да снимам, ще видя. Това е за сега по пасатко!
, посъветвах се и с много други майстори и колеги, един майстор ми каза да го сложа с течна газ, такава за светене и да го оставя цяла вечер, така и направих и утре ще видим има ли ефект и дали ще се разтвори. Видео няма да има, бях много оцапонтен за да го снимам, може утре да снимам кое как съм направил. Може и няколко снимки да снимам, ще видя. Това е за сега по пасатко!- bisito
- Регистриран на: Пон 26 фев 2007 22:00
- Автомобил: VW Pasat B7
- Двигател: CDGA Eco fuel 2012г
И аз ходих на сервиз и ми чистиха турбото и голям зор беше докато го смъкнат (моята е 4Х4 и е по трудно ваденето). Смениха ми актуатора и геометрията в турбото че беше начупило лопатките качиха го на стенд да го центроват и сега не мога да си позная колата. Вече я няма грешката за пренадуване
- betaserk
Не стана, колеги! Чуках блъсках и след престой в течна газ сутринта чукнах малко, но няма отлепяне, като заварено е, и вече 3 дни съм без кола, омръзна ми и си го събрах, явно все пак газта е направила магията си и сега лети, турбото се чува перфектно. Голям зор беше, всичко е забутано и тая дълга предница и не може да се стигне, краката ми не са моите в момента. Актуатора за сега действа, утре на студена ще видя дали ще върви както трябва или пак ще се ебава, но трябва да е станало поне за сега, ще видим какво ще стане. Не сложих кората отдолу да видя утре сутрин дали ще имам капано на земята, за сега за 10 км градско си върви супер. Ще я кача и на магистралата да видим дали ше ми набие грешка за пренадуване.
Браво колега! Моето турбо за сега е ок, да чукна на голямата си кратуна, като ново е, има съвсем малко луфт като на ново турбо, геометрията се движи свободно за сега, сигурно е временно решение и пак ше пренадуе и зацапа геометрията, но се надявам до другия път от загряване и изстудяване да се поддаде на отваряне. Ще покаже времето, с усмивка на лице карах днес, 3 дни не бях го карал. Живот и здраве като се зацапа ще го мисля.
- bisito
betaserk написа:Браво колега! Моето турбо за сега е ок, да чукна на голямата си кратуна, като ново е, има съвсем малко луфт като на ново турбо, геометрията се движи свободно за сега, сигурно е временно решение и пак ше пренадуе и зацапа геометрията, но се надявам до другия път от загряване и изстудяване да се поддаде на отваряне. Ще покаже времето, с усмивка на лице карах днес, 3 дни не бях го карал. Живот и здраве като се зацапа ще го мисля.
То и моето няма никакъв луфт но като го отворихме на самата геометрия имаше три отчупени малки парченца
- betaserk
Добре изглежда! Актуатора нов ли е? Моя ако го видиш какъв е
С брата го отворихме и изчистихме, сега е като нов
уж! Как наместват новия видя ли, интересува ме, защото в нета е със специален уред с вакуум, а нашите "майстори" в Лас Свиленград го намествали като го слагали, правили си кръгче с много газ
и ако набивала грешка турбината обратно в сервиза, мръдвали малко и така докато ти изгорят дизела и не ти счупят колата. На това се смях доста
Това от 5 век ли са го взаимствали
- georgi_boichev
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2015 0:10
- Автомобил: Passat B6
- Местоположение: Хасково
betaserk написа:Добре изглежда! Актуатора нов ли е? Моя ако го видиш какъв еС брата го отворихме и изчистихме, сега е като нов
Има уреди с които се настройва актуатора на място. Или ако знаеш къде да четеш в интернет пак може. А другия начин е, ако имаш Boost meter в колата, гледаш колко надува, но трябва да знаеш и до колко трябва да ти надува турбото
П.П. От колегата Хаху ако слушаш акъли, най много без кола да останеш
- betaserk
Това ми го казаха в сервиза, не колегата Xaxy. Предполагам и с Torque става да видя колко надува, само дето не знам до колко трябва, някой знае ли на 2.0 ТДИ колко трябва да е?
- bisito
Актуатора е нов а старият беше целият ръждясал и от него падаше ръжда. Моят си работеше мърдаше се но малко му беше хода и най вероятно платното в него е скъсано. Настройката на цялата турбина ми я правиха на машина и цената на реглажа струваше 80лв
