Passat B3 1.8 RP - бие волан и спирачки леко - решен
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat B3 1.8 RP - бие волан и спирачки леко
Ем, може и да има, но като се износят, трябва да се сменяват. Идват и по хубави спирачки и по добра ръчна
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Че от какво идват?Пука ли им за 1-2мм разлика?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Пука им, особено дисковете и накладките, като смениш, се сещаш че и ръчна имаш, и че спира тая кола.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Говорим за барабани.Там колкото и да се износи,има устройство да държи накладките близо.
- vanesto
А там да, обърках се вече в тая необятна тема
Е, ама при колегата и виенето, и тресенето в спирачките може да идва от заден лагер с луфт.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Виене немаше,тресене също.Особено в спирачките.Туй излезна в последствие.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Iezekil написа:Виене немаше,тресене също.Особено в спирачките.Туй излезна в последствие.
Я виж заглавието!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Още в първото мнение на темата,повторено поне 10 пъти
А това е след смяната на шарнира и въпреки първото мнение
Думата виене не присъства никъде.
инжектопляктор написа: Сега усещам вибрации в движение, проблемът при спиране практически вече изчезна.
инжектопляктор написа:Биенето във волана изчезна, биенето при спиране практически го няма.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Iezekil написа:Думата виене не присъства никъде.
Колега, когато ти се насложат няколко проблема, трудно ги различаваш.
Сега не бие и стои стабилно, но все още има някакъв шум. Тепърва тия дни ще ровя причината за него.- goppa
- Двигател: CFFB
Прозорците затворени ли са?
- инжектопляктор
goppa написа:Прозорците затворени ли са?
Това не е сериозно. Казах, че имам шум.
Като шум при завой...Надясно? Само че трябва да видя преден или заден лагер. А докато карам съм много зает да не се блъсна някъде и не мога да се разкарвам из колата да слухтя.- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Уточнявам за по-горните мнения-биенето вв волана се появи на стр.10
От страница 6
Значи не се разкарвай толкова из колата,колкото да уточниш същината на шума.Както намеквам няколко пъти,подбирането на точните думи е в същноста за локализацията на проблема.Нашия език поне е богат в това отношение,а именно-вие,ручи,бие,ромоли,топурка,дрънчи,тупка,чегърка,стърже,дрънка,пищи,лопа,тропа,трака.Понятието "шуми"е много общо казано и не значи нищо.В общия случай се използва единствено за гуми,вятър,течаща вода.За това и колегата е питал за прозорците.
От страница 6
Iezekil написа:Ако е лагер,ще ляв,а е писал,че шуми в дясно.
- samo_pechka
Iezekil написа:...вие,ручи,бие,ромоли,топурка,дрънчи,тупка,чегърка,стърже,дрънка,пищи,лопа,тропа,трака.Понятието "шуми"е много общо казано и не значи нищо.
и "ръмжи"
П.п. Екстрасенси станахме тука с колата на Тинки...Ако се познае какъв е проблемът, така от разстояние , до 25 страница, ще пия...още едно сутрешно кафе, в чест на позналия.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Проблема е преден ляв лагер,още повече,ако не е сменен след трошенето на карето и шарнира.
