Passat B3 1.6 TD+кулер - много висок разход?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: пасат б3 1.6 тд+кулер много висок разход
Може би работи на закъснение ,щом с авансатора е идеално.
- vanbo
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
- Автомобил: Passat 3 TDI
- Двигател: 1. 6 SB 1992
- Местоположение: Плевен
Правилно ти е казал човекът...И аз съм с такъв дизел, зимно време повече от 6 - 6,5 не ми е качвало...Колкото се отнася до майсторите, скоро сменях ангр. ремък при един майстор в Плевен - още повече се отпуши...Това става в едни гаражи - след гробището , в ляво. Майсторът се казва Христо - гледам много купи е насъбрал - той явно е един от тези, " алтавите " дето бягат с джиповете през горите...
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Водния дух1 написа:Може би работи на закъснение ,щом с авансатора е идеално.
Не изгаря горивото, а го изхвърля...
6те пробвам да и дам предварение да видя дали ще има разлика
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Как ще пробваш-на слух ли? Тая работа става с ''часовник'' и т.н. Да не я разбъзикаш и да стане още по-зле.
ами ще бутна помпата кум двигатела то и без тва има една 4ерта на капака на ангренажа ще пробвам да я сложа там
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Re: Passat B3 1.6 TD+кулер - много висок разход?
Много внимавай! Всеки мм е важен. За по-сигурно бележи сегашното положение -ако не ти хареса да я върнеш пак.
- vanbo
Изключително важен и навременен съвет - за мм...!!!
