Голф 3 1.6 101 к.с. АЕК - Регулатор на налягянето на бензина
yani13
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 5:54
- Автомобил: golf 3
- Двигател: AEK 1995
Колеги едно парламентарно питане за регулатора на налягане.Ако е повреден може ли да се повиши разхода на гориво и съответно изгорелите газове да не са в норма?ДВГ е АЕК 1.6
- moimoimoi
Re: Регулатор на налягянето на бензина
би трябвало ламбда сондата да корегира времето на отваряне на дюзите,т.е. да оптимизира гориво-въздушната смес
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Голф 3 1.6 101 к.с. АЕК - Регулатор на налягянето на бен
Абсолютно ! При мене го повиши. Време за отваряне на дюзите ми беше 3 милисекунди, защото не можеше да впръсква добре. Разхода не беше така както при нормалното време за отваряне. Повиши се.
dimitar.dimitrov
- Регистриран на: Съб 12 окт 2013 14:39
- Автомобил: Golf 3 AFT
Re: Голф 3 1.6 101 к.с. АЕК - Регулатор на налягянето на бензина
Как се сменя този регулатор? смисъл,знам как се демонтира по логически път, но трябва ли да се обезвъздуши рейката,защото била под нялагане, а винтила и не го виждам. (това ми го каза,човек реботещ в сервиз) колко е вярно не знам.
Смятам сутрин,когато е студена да му махна щифта и със леко въртеливи движения да го демонтирам,дали да му взема ремонтен комплек или направо нов, как смятате?
От сервизното на друга кола бях чел, че препоръчват докато работи двигателят да се извади буксата към бензиновата помпа. Така двигателят след няколко секунди от липса на налягане в бензиновата рейка сам ще угасне, а после като тръгнеш да я разглобяваш, няма всичко наоколо да се опръска с бензин под налягане. (пак ще изтече някакъв бензин де)
На въпросната кола и аз свалях разни дюзи, регулатори и т.н. -- установих, че е добре силиконовите им О-пръстени да се намокрят с бензин отвън, а после с леки движения да се разклащат, докато се отлепят - иначе са залепнали и при по-рязко дърпане може да се скъсат.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 83 госта
