Ford Galaxy 1,9TDI 110ps AFN обороти двг
- v_savov67
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Тази зима моята кола се промени. Когато има локви и мина през някоя по-голяма оборотите на двигателя се качат от 850 на 1000-1100 на празени обороти. След време може 10-15 минути каране пак утихват на 850. На някой дали се е случвало и ако може да ме посъветва какво може да е, на vag com нищо не излиза. Пак в гадното лошо влажно време ми светва и лампата за подгрева ми мига след закачане на vag com излиза 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-10 - Implausible Signal - Intermittent. През останалото топло време нищо не се случва. При рязко ускорение на 5 предавка се получава 17958 - Charge Pressure: Control Deviation P1550 - 35-00 и забива, след повторно палене всичко се оправя. Дали е възможно за съвет, моля.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Ford Galaxy 1,9TDI 110ps AFN обороти двг
Едната грешка е за стоп машинката.Другото е че ти пренадува турбото,което може да е от много неща-геометрия,актуатор,N75 и т.н.Оборотите са свързани с датчика на температурата на охладителната течност(G28).Също и при грешка в педала на газта,но тогава щеше да влиза в авариен режим.Провери в кутията на ЕКУ-то всички букси за влага
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Първите два проблема са електрически. Нямаш ли кора под мотора?
Явно при намокряне на двигателното става нещо със сигналите от някой датчик и затова вдига оборотите.
00741 - Brake Pedal Monitoring 27-10 - Implausible Signal - Intermittent.- това е за дефект в стопмашинката.
17958 - Charge Pressure: Control Deviation P1550 - 35-00 - пренадува турбото, вероятно трябва да се чисти геометрията.
- v_savov67
Къде мога да закарам колата за чистене на геометрия. Има ли добри майстори в района на София за подобна манипулация. Моля за координати. Температурния да не е този на тръбата от двигателя към радиатора където има 4 крачета.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
v_savov67 написа:Температурния да не е този на тръбата от двигателя към радиатора където има 4 крачета.
Същия!
