VW Bora 1.9 TDI - 101 кс, 2002 г - тресе при работа на двигателя на място
Gelle
Регистриран на: Чет 29 май 2008 10:38
Re: VW Bora 1.9 TDI - 101 кс, 2002 г - тресе при работа на двигателя на място
Мнениеот Gelle » Пон 24 апр 2017 12:51
Gelle написа:За да не пускам нова тема ще пиша тук. Колата е Бора 1.9 TDI - 150 к.с. Предполагам проблема ми е маховик но разбирасе не съм много сируген. При първото палене сутринта колата пали без никакви проблеми и след около 30-тина секунид започва едно леко почукване (чук, чук... чук, чук, чук...) придружено с леко претрисане. Почукването става през интервал от 3-4-5 секунди. Когато колата загрее това почукване изчезва но претрисането остава макар и доста слабо. В ниските обороти колата има леки вибрации при ускорение. Може ли да ми дадете някакъв съвет как да проверя дали е маховик? Това почукване при студен двигател е придружено и със сив пушек от ауспуха, но пушека изчезва за 4-5 мин след запалването на колата (предполагам там проблема е друг защото има теми за този проблем).
Днес запалих колата и това почукване (което днес ми се стори като леко престъргване) не се чува в постоянен интервал от 3-4-5 секунди само а може да има и по голям интервал от 15-20 секунди.
Gelle
Мнениеот Gelle » Пон 24 апр 2017 17:46
Ето е едно видео от днес. Но калата съм я карал по рано и почукването не се чува а само претрисането. Ако задържа на 1000 оборота нищо не се усеща. https://www.youtube.com/watch?v=J7eZ7jkzFRo
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пон 24 апр 2017 20:04
Маховик колега на 100%!
Gelle
Мнениеот Gelle » Вто 25 апр 2017 20:57
xxx_man написа:Маховик колега на 100%!
Май няма да излезе маховик. Повече клоня към разпределителен вал или нещо с някоя дюза. Ето и клипче от днес. Тракането се чува когато я запаля и като поработи малко се оправя. https://www.youtube.com/watch?v=p-ptSp0PThc
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 25 апр 2017 21:27
Може и да си прав.И аз си мислех за маховик,но според мен първо тръгни отгоре че това чукане не ми мяса ма маховик
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пет 28 апр 2017 8:05
Виждаш ли как при чукането двигателя почва да трепери напред назад! ТОва го прави защото вече разбития маховик го овлича и почва да го клати! Като загрее се успокоява и това спира! Провери дали когато се клати, като му дадеш газ на място се успокоява! Имаше една теза, че това го прави и от умекнали прожини на клапаните, но там дискусията не излезе с конкретно менение дали е от това или не.
Потребители, разглеждащи този форум: djdaka и 54 госта
