Взех си пружини втора ръка от голф 1.9 тди(90к.с.) -хечбек с идеята да повдигна малко моя голф 1.6 бензин хечбек.Предните пружини паснаха идеално малко по дебели са от моите и вдигнаха предницата с около 3-4 см.Изненадата стана при задните пружини.Моите не ги знаех със какъв цветен код са допреди да ги сваля.Оказаха се обаче със същия цветен код като тези от дизеловия хечбек.Сложих тези от дизела обаче височината на задницата естествено остана същата както си беше с моите пружини и сега предницата е с една идея по висока от задницата с около 1.5-2 сантиметра.Идеята е да се стегне малко задницата и леко да се повдигне.Предните пружини са с цветен код- зелена и две розови,задните -две бели две зелени.
Въпроса ми е какви задни пружини да търся,от какъв автомобил и съответно с какъв цветен код.
Golf MK4 1.6 100 к.с AKL -повдигане на задницата
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Golf MK4 1.6 100 к.с AKL -повдигане на задницата
От комби.
Голф/Бора/Октавиа.
По спомен пружините са 1000/1020кг.
Голф/Бора/Октавиа.
Stoycho Nedelchev
- Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
А с какъв цветен код да търся пружините, и от изброените по горе коли за дизелови комбита ли става въпрос или няма значение?
- jjshoshi
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
- Автомобил: golf 4 TDI 90+
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Монтана
намери си гаики от регулируемо окачване и си ти!
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Stoycho Nedelchev
Не ми вършат работа тези подложки,нито регулируемо окачване.Целта е едновременно с повдигането на задницата да се сложат и малко по твърди пружини да не танцува задницата.Ясно от комби ще се пробва ама с какъв цветен код.Да знам какво да търся,защото като отида на моргата не се знае какви ще ми дадат.Изчетох темите във форума,ама не намерих това което ми трябва.Теглих от руски тракер тази програма етка ама не искаше да се инсталира.Теглих и друга етка уж портабъл вариант,нея пък един ден я изтривах,компютъра спичаше не ще да се трие и не ще.Сигурно има хора във форума дето я имат тази програма ако някой даде варианти за цветен код на задни пружини които ми трябват ще бъда благодарен.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Търси с 3 сиви и 1 зелена или само с 5 зелени точки. Тези са от модели с подсилено окачване, поне според тази етка е така: http://www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw/markt/RDW/modell/GOLF/year/2000/drive_standart/203/hg_ug/511/subcategory/511010/part_id/3705862/lang/e
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Има оригинални комплекти за "лоши пътища".
Аз минах през това преди 5-6 години и сложих дизелови пружини на 1.8Т ГТИ. При мен имаше промяна повече отпред и както казваш - отзад нещата изглежда са на кантар при повечето варианти.
Ето моята тема:
viewtopic.php?t=293088
Ето и темата за тези втулки:
viewtopic.php?t=115045
Ето моята тема:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
