Въпрос за климатроника на Golf 5
sandw
Регистриран на: Нед 20 ное 2016 19:00
Мнениеот sandw » Сря 26 апр 2017 14:54
Здравейте, имам следния проблем с климатроника - не духа студено. Днес ходих на профилактика , вързаха я, мина си там всичките стъпки пак не духаше студен въздух. Момчето ми пусна диагностика на компютъра на колата и най-накрая тръгна. Каза ми, че проблема е бил в моторчето отварящо клапите за студен / топъл въздух (клапата стояла само на топъл), изчисти грешката, почна да си духа студено, но ми че е възможно пак да се прецака, при което трябва да сменя въпросното моторче. Искам да попитам някой ако го е сменял. къде се намира, лесно ли е за смяна или трябва да се ходи в сервиз и колко горе-долу вървят. Надявам се да не се стига до смяна, но искам да съм запознат .
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Въпрос за климатроника на Golf 5
Мнениеот vanesto » Сря 26 апр 2017 16:11
Въпросното моторче на Голф 4 струва ново около 100лв, на мен ми го ремонтираха тук във Варна за 50лв, минаха 2г и си работи още. Предполагам, че и за Голф 5 ще е там някъде цената. Сваля се таблото, като труда е около 100лв. Ако се стигне до там е хубаво да се смени и радиаторчето на парното. Не си писал от къде си.
sandw
Мнениеот sandw » Сря 26 апр 2017 16:40
Мерси за информацията, сложна процедура било, надявам се да не се наложи. От Ловеч съм, но живея във Варна. Ще кажа на баща ми да пита неговия майстор колко ще излезе.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 26 апр 2017 16:45
Почнало ли е веднъж да го прави си иска смяна или ремонт.Ако ти се занимава виж в руските форуми има доста информация по въпроса.За това моторче май не се сваля таблото а само радиото.
sandw
Мнениеот sandw » Сря 26 апр 2017 17:32
мерси ще потърся инфо
GeshaGeorgiev
Регистриран на: Вто 13 дек 2016 22:21
Мнениеот GeshaGeorgiev » Нед 07 май 2017 19:21
Здравейте, искам да използвам темата на колегата, за да не създавам нова. При мен е подобен проблема само че не духа топло, а само студено. Веднъж един майстор "отблокира" моторчето и известно време нямаше проблем, но отново блокира. Въпроса ми е проблем ли е да се кара така?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 09 май 2017 11:37
Ако не ти пречи студът, друг проблем няма. Вътре в самото моторче има едни предавателни зъбни колела, които са с пластмасови зъби и те се изронват. Просто трябва да се смени колелцето, или да се смени цялото моторче.
