Голф 3 2.0 GTI
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Голф 3 2.0 GTI
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 25 апр 2017 23:26
Сдобих се с оригинална юби топка ,халогени черна хелла.И малко ревизиране на багажника че беше трагичен
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Re: Голф 3 2.0 GTI
Мнениеот mitice » Сря 26 апр 2017 11:00
Аве бях виждал едни момчета на мойте години да слагат климатроник на голф 3ка .Що не пробваш и ти е яко да си имаш климатроник .
Само,че климатроника беше от голф 4 . Изображение и на мк2 стой добре
Daniel Kuntov
Re: Голф 3 2.0 GTI
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 26 апр 2017 17:19
Едва ли бих се задълбочил толкова.Карам,поддържам и така.
Daniel Kuntov
Re: Голф 3 2.0 GTI
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 18 май 2017 16:00
Колата вече е с чисто нови фарове с ксенон на къси и нов широк нож.
Daniel Kuntov
Re: Голф 3 2.0 GTI
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 30 май 2017 12:53
Най-накрая се сдобх с дългожеланите от мен джанти BSS RS722 7JH16 ET43.Джантите са с полирани бордове и среди с цвят графит перла.Oбути с гуми DAYTON D32O Evo 195 45 16
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Re: Голф 3 2.0 GTI
Мнениеот mitko_belata » Вто 30 май 2017 17:59
Ехаа много са готини новите джанти :th_up ще дебна да ги видя на живо само едни фланци според мен иска да излезнат малко на вънка че нещо ми се струва че са много прибрании ще стане супер :mrgreen
Daniel Kuntov
Re: Голф 3 2.0 GTI
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 30 май 2017 18:30
Благодаря за хубавите думи.Някакви идей колко мм фланци отзад и отпред?
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Голф 3 2.0 GTI
Мнениеот Voluminer » Вто 30 май 2017 19:08
15мм-20мм нагоре вече може да имаш проблеми.Добре изглежда с тия жанси :th_up
mitko_belata
Двигател: GX
Re: Голф 3 2.0 GTI
Мнениеот mitko_belata » Вто 30 май 2017 19:28
Според мен отпред 10мм отзад15мм мисля че ще седи добре
Dobsuna
Регистриран на: Пон 13 дек 2010 11:47
Автомобил: VW GOLF MK3
Местоположение: Bulgaria / Казанлък / Пловдив
Re: Голф 3 2.0 GTI
Мнениеот Dobsuna » Съб 17 юни 2017 23:16
Да...хубави джанти,харесват ми! И на мен 1та ми реакция като видях снимката беше .... ама задната гума защо е така скрита под калника,(такава линия има много при Бразилците,хубави яки джанти,обаче наврени навътре под калниците,нещо режат за това,ама така е не разбрах какво) ..при положение че аз карам със 15ки,6.5j, НО ЕТ-то ми е 38 - тоест по малко от твоето,което ще рече че съм по изнесен навън като погледнеш отзад и стойката е по агресивна,може би ако не се лъжа като я гледам отзад,аз съм със 1см по навън! поздрави :th_up :th_up :th_up
mitko_belata
Двигател: GX
Re: Голф 3 2.0 GTI
Мнениеот mitko_belata » Нед 18 юни 2017 17:30
Колега какво време даде на драга днес на калояново
Daniel Kuntov
Re: Голф 3 2.0 GTI
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 18 юни 2017 18:29
15,21 сек. в квалификацията
mitko_belata
Двигател: GX
Re: Голф 3 2.0 GTI
Мнениеот mitko_belata » Нед 18 юни 2017 18:59
Добрее колега
Daniel Kuntov
Re: Голф 3 2.0 GTI
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 13 юли 2017 22:27
Смених салона със синьо рекаро.
    Сменени бяха и Масло двигателно Бардал 5в40,масло скорости + добавка ресурс и шума спря,хидравлично масло,спирачна течност+задни дискове +накладки и лагери,жила ръчна,тампони на мотора,бензинова помпа,бензинов регулатор.
      Имам идея за генерацията:Да оставя 2 резонатора и крайно спортно.Дали ще има ефект във респонса,или ще стане много шумна?
      Voluminer
      Двигател: 2E
      Re: Голф 3 2.0 GTI
      Мнениеот Voluminer » Пет 14 юли 2017 16:19
      Задните тампони на мотора ли сменя?Има ли разлика във вървежа като смени помпата и регулатора?
      Потребители, разглеждащи този форум: golfmk1 и 46 госта
