1.9 тди 101 к.с - пръска масло и "повдига " капачката
mokata7
Регистриран на: Съб 28 апр 2012 8:40
Местоположение: Bulgaria, Troyan
Мнениеот mokata7 » Пет 28 апр 2017 20:29
Здравейте колеги, нормално ли е при работещ двигател, като се отвори капачката на маслото да пръска масло и да "повдига " капачката леко при отворена!!!.От пръчката не духа и от аспуха неизлиза нищо , като бензинова е .Работи отлично и върви за "страх"!!!
Благодаря предварително!
L&R
Автомобил: CCC
Re: Птане за 1.9 тди 101 к.с
Мнениеот L&R » Пет 28 апр 2017 20:52
Пръскат ПД, тези двигатели ако искаш да ги диагностицираш им включи един VCDS и след няколко лога ще прецениш как е. Нямаш ли забележки към поведението, просто карай не отвъртай капачки.
mokata7
Мнениеот mokata7 » Съб 29 апр 2017 8:18
ще го купувам този автомобил и за това се чудя!Колата е внесена от Люксенбург и може да е на около 250000 реални километри! иначе по километраж е на 101000.Запазена е много!Неличи че е ползвана!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 29 апр 2017 8:39
Намери някой с VCDS да я закачи преди покупката. Ако е на 250х к би трябвало да има доста живот още, въпреки това съединител, уплътнения на дюзи или турбо са си стандартни изваждания на този мотор. Наскоро взех една такава и може да се каже че съм доволен. Да си кажа честно, моята я купих без диагностика само на усет :) и излезе на късмет, просто не бях тръгнал за голф, ама попаднах на изкушаващо запазен. Сега като припомних, дизелите без поне една бърза диагностика си е риск да се взима.
mokata7
Мнениеот mokata7 » Нед 30 апр 2017 10:51
Колега купих я вече.Никога не съм слагал автомобил на диагностика, има усет към нещата по принцип,дано да не съм се излъгал и този път.Този двигател е по принцип железен!Според мен може и да е на реални км/101000 /даже, защото е от Люксембург град-държава и преходите са малки.Колата не е мита нито от вътре нито от вън,нито двигател, няма течове, турбото свисти и "гали" ухото.Съединителя отделя на 2 пръста от пода,автомобила просто мърка.Благодаря наистина за вниманието и съветите, може като се оправя да я кача на диагностика.Колата е сеат кордоба и е най-високото ниво на оборудване, плюс поръчкови екстри.Като я обслужа ще вида с какви консумативи е и ще видим дали са и реални километрите.Въпреки, че дизел в България под 400000 км. да не кажа няма, че и те са рядкоз, всичко е от 600000 на горе!Но от време на време изпадат автомобили под 250000км.
Лека и безаварийна!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 30 апр 2017 12:00
Дай да я видим, на 100 хиляди е за първо обслужване :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, goppa, mironski, pa4o_ivanov61, Ивайло Димов и 73 госта
