Колеги , може ли малко помощ при разчитането на лог файлове? За пръв път качвам и не знам дали ще ги кача правилно , за което се извинявам. Интересува ме забелязва ли се нещо нередно при стойностите на дебитомера , надуването на турбото и т.н. Колата е с ремап.
Мерси предварително :)
ПП: изписва ми "Разширението csv не е разрешено". Може ли малко помощ как да ги кача ?
Passat B5.5 AVF лог файлове
Последна промяна от yanio на Чет 24 апр 2014 13:25, променено общо 1 път.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Re: Лог файлове пассат б5.5 AVF
Конвертирай файла в *.xls формат.
С VAG-COM-a върви и конвертор - погледни в папката, където ти е програмата.
това ли е :)
- Прикачени файлове
- LOG-01-003-xxxx-xxssssssx.xls
- (24 KиБ) Свален 187 пъти
- LOG-01-011-.xxxx-xxx.xls
- (25 KиБ) Свален 116 пъти
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Колата си е добре.
Теб какво те пригеснява?
от доста време разхода ми се вижда висок. Преди градско ми даваше 7.5-8 , а сега отива към 9.5-10. извънградско София - Бургас ми даде 7.5 в едната посока и 7.2 в другата. при скорост ~130. Преди беше 6 - 6.2. Забелязвях ,че на един прител същия пасат , но комби след като запали и тръгне , след 6-7км разхода му по борд е 7.5 , а моя при същия маршрут и горе долу идентично каране е около 9.
На празен ход е 0.7л/ч с включени DRL.
И понякога на празен ход оборотите ми играят с около милиметър.
С ръчна кутия съм
На празен ход е 0.7л/ч с включени DRL. И понякога на празен ход оборотите ми играят с около милиметър.
С ръчна кутия съм
Лог файлове пасат б5.5 AVF
Здравейте колеги, Може ли някой запознат с лог файлове от ваг ком да ми даде малко разяснение дали са наред показанията.
- Прикачени файлове
- Copy of LOG-01-003-xxx-xxx.xlsx
- (9.07 KиБ) Свален 60 пъти
- Copy of LOG-01-011-xxx-xxx.xlsx
- (9.4 KиБ) Свален 111 пъти
- Copy of LOG-01-010-xxx-xxx.xlsx
- (9.04 KиБ) Свален 232 пъти
- Copy of LOG-01-008-xxx-xxx.xlsx
- (9.08 KиБ) Свален 216 пъти
- LOG-01-008-010-011.xlsx
- (7.26 KиБ) Свален 146 пъти
Последна промяна от kuban на Пон 15 май 2017 22:46, променено общо 2 пъти.
- okti_1
Re: Лог файлове пасат б5.5 AVF
Ако направиш синхронизацията малко на минус ще е една идея по пъргава около -0.6 за друго не се сещам,а логовете са супер.
Другия път прави на 3,10 и 11 канал заедно.Ще е по добре за четене и смятане.
Мерси колега, ще пробвам да променя малко синхронизацията, сега е 0 и от време на време показва +0.6, ще я бутнем на -0.6 да видим дали ще се подобри динамиката.
Пробвах няколко варианта на синхронизацията никаква разлика, оставих я на -0.6, 0.
