Голф 3 2.0 AGG 96 г. проблем с ускорение на бензин
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 29 апр 2017 20:21
Колеги проблема ми е много странен.Преди го правеше по-рядко сега зачести.
Колата е с газов инжекцион и там си върви нормално като за газ,но днес реших да я настъпя малко на бензин и се оказа че никаква я няма след 3000 об. :gruebel Даже и сипах 100 октана от шел(от скъпия) :icon_razz
На газ е много по-добре.Интересното е,че ако е някакъв проблем с датчик,МАФ снзор и т.н. ще го прави и на газ,понеже газовия комп.копира всичко от бензина.
Това ме кара да огранича проблема до бенз.помпа,и дюзи.
Преди малко си направих експеримент като откачих вакуума на бенз.регулатор и веднага се усети някаква разлика.
Възможно ли е проблема да е в него и да ограничава горивото толкова много :gruebel
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Голф 3 2.0 AGG 96г.проблем с ускорение на бензин
Мнениеот Bai Sando » Сря 07 юни 2017 21:47
И да си отговоря сам на въпроса(проблема). :mrgreen
Онзи ден свалих капачката на делкото и като извадих централния кабел направо се учудих как е работила тая кола.Всичко вътре беше черно и от бронзовата част не беше останало нищо.Извадих и другите кабели и там положението беше същото.
Проблема се оказа,че капачката на делкото ми беше останала от стария мотор 1.6,която е за другия вид кабели,които се защипват по съвсем друг начин.Явно е искрило зверски вътре докато е взело да губи искрата тотално на моменти и от проблем с вървежа.От както смених капачката проблемите изчезнаха.
Така,че преди да пристъпите към скъпи диагностики и смяна на здрави части само за проба,проверете си елементарни възли като капчка,палец,кабели,свещи :smile
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 08 юни 2017 13:00
Bai Sando написа:.Явно е искрило зверски вътре докато е взело да губи искрата тотално на моменти и от проблем с вървежа.От както смених капачката проблемите изчезнаха.
И "Колата е с газов инжекцион и там си върви нормално като за газ,но днес реших да я настъпя малко на бензин и се оказа че никаква я няма след 3000 об."
Сандо ел.запалителната система на газ винаги първо си проявява магариите, а при теб на бензин :screwy
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Голф 3 2.0 AGG 96 г. проблем с ускорение на бензин
Мнениеот Bai Sando » Чет 08 юни 2017 19:05
По принцип на бензин беше много мудна,но взе да го прави и на газ.Не е гърмяла,нито прекъсвала,шантава работа.
Една сутрин я настъпих и заби на 5000 об.Помислих,че газта ми свършва,включих на бензин и там същото.Викам си датчика на делкото отказа и влезна в авариен режим.Спирам на място и о,чудо форсира се до прекъсвач.
От както смених капачката не е имало такива аномалии,предполагам от нея е бил проблема :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mimo1978 и 81 госта
