Ремонт предпазни колани . Съвет
- iliya.nikolov
- Регистриран на: Вто 02 фев 2016 16:36
Здравейте колеги ,
Имам два колана на ,които са им гръманали пиропатроните и са блокирали . Давах ги на един майстор но той не е от най вещите ми се струва отблокира ги
но сега незатягат при рязко опъване и се чува румолящ звук при дърпане. Но проблема е ,че не блократ при рязък опън което вече си е разбира се Проблем !
Дали някой непознава някой вещ човек или в сервиз където могат да се направят в Англия и Полша има такива с рекламни сайтове ние не мисля ,че оставаме по назад !
Благодаря за помоща
Благодаря за помоща
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Ремонт предпазни колани . Съвет
Отиди до моргата, вземи си 2 колана и ги сложи.
- ktamen
Механизмът е доста деликатен и едва ли ще можеш да ги оправиш, дори да намериш читав майстор, щото вероятно първия майстор ги е прецакал безвъзвратно. Предния колега ти е дал правилен съвет.
ПП Сефте чувам за пиропатрони в коланите и силно се съмнявам в съществуването им.
- iliya.nikolov
Само искам да вметна ,че коланите са от чисто нов автомобил голф 7 и струват майка си !
В англия ги ремонтират за 100 паунда двата ПОлша 80 лв на парче ! тука са 800 лв . двата от "морга" !
Затова реших да ви попитам . ако някой има познати или варианти за спасение .
Ще търсим варианти
Ще търсим варианти
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Има пиропатрони в механизма на коланите,не се съмнявай
- инжектопляктор
ktamen написа:ПП Сефте чувам за пиропатрони в коланите и силно се съмнявам в съществуването им.
Има пиропатрони. Бях извадил коланите от вентото. Мога да ти ги покажа.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
От друга кола не стават ли?Голф 4/5?
- ktamen
инжектопляктор написа:Мога да ти ги покажа.
Искам да ми ги покажеш.
Някой може ли да ми обясни каква работа вършат
- iliya.nikolov
Напълно е прав колегата горе
има пиропатрон в механизма който като е гръмнал и е направил на сол всичко вътре разни пластини . и по този начин затяга.
Сега са освободени но не затягат при рязко дърпане и имат адтски дразнещ звук румолят ! ДОста кофти !
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
От 44 секунда
- ktamen
Благодаря Ицо.
Доколкото разбрах от клипчето, пиропатронът е на закопчалката, а не при механизма на колана. Правилно ли съм разбрал
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
В механизма е,има го и в Голф3 и Пасат Б4.Изпва се като струна и чупи ребра,беше писал някой.Ква точно работа върши-не знам.
Не може ли просто да монтираш колани от друг модел кола? - Без пиротехниката, просто нормални колани, които затягат при рязко дръпване.
- инжектопляктор
dreadx написа:Не може ли просто да монтираш колани от друг модел кола?
Пиропатрони има от Голф3 още. Къде ще ги дириш тия колани, които да паснат? Аз никога не съм ремонтирал...Не знам какво ПТП е претърпяла, за да сработят пиропатроните, но това не е леко чукване, а си е направо тотална щета!
Аз нали съм по ашладисването - бая еднакво е закрепването на повечето колани. Не е проблем да се намери подходящ колан и да се монтира.
Тези машинки с пиропатроните явно се и ремонтират.
Някои фирми предлагат части за ремонт: https://www.youtube.com/watch?v=WWir1JaZ_Ww
Други направо ги ремонтират, срещу някаква сума (до $49 макс.)
Но в случая не се знае майсторът какво още е потрошил и май ще е най-добре да се потърсят алтернативни машинки - без значение дали с или без пиропатрон.
-- аз бих сложил без, че то само в гъзъ на водача, дето не са сложили пиропатрон - май малко прекаляват - задните машинки що са без пиропатрон? ;)
От клипа по-горе разбрах и как се откача коланът от машинката - размотава се целият и някакъв щифт се маха и се вади.
А ето тук една машинка от Nissan, много подобна и най-подробно разглобена, с обяснения в 5 части: https://www.youtube.com/watch?v=D9k7x3yb5_4
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
