Формула 1, Сезон 2017
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Формула 1, Сезон 2017
Никой нищо не каза за квалификацията...
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Честно да си призная, много съм изненадан. Не очаквах толкова слабо представяне на Мерцедес. Определено имаха скорост, но и проблеми с гумите. Това естествено ме радва. Утре се моля за един чист старт на Фетел и Кими да се движи с 0.5 на обиколка по-бавно от него на втора позиция.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Зависи колко ще е студено
А той Петел като правило прави по-добри стартове от Хамилата
- Barboukov
Очаква се Т на въздуха да е 21, а на асфалта 38-40. Няма да вали със сигурност.
Сочи е писта, "правена" за Мерцедес. Ако Ферари ги победят вече ще съм 100% сигурен, че сезона ще е непредсказуем.
Мерцедес започват работа по колата за 2018г, като сменят изцяло философията. Ще взаимстват концепцията на Ферари, като идеята е подобряване изпозлването на меките смеси.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
интересни тактически последни 2 обиколки. първо Ботас изостана след Маса и отвори своя дрс . След това и Маса удари едно рамо на мерцедес като затвори Фетел
Zdravko Zankov
Интересно състезание.
Доволен съм.
Доволен съм.
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Хареса ми състезанието. Ботас най-накрая показа, че има талант. Все си мисля, че ако продължи така няма да е номер 2 в мерцедес. Хамилтън само мрънкаше по това радио. Къде не го харесвам къде само неговото радио пускаха днес
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Според мен мерцедес и ферари са направили за това състезание радикални промени целящи по-бързи ферари в квалификацията за сметка на състезанието а при мерцедес обратното. С това си обеснявам и сравнението на темпото в състезанието с много и с малко гориво.
- Barboukov
VW_passatOR написа:Според мен мерцедес и ферари са направили за това състезание радикални промени целящи по-бързи ферари в квалификацията за сметка на състезанието а при мерцедес обратното. С това си обеснявам и сравнението на темпото в състезанието с много и с малко гориво.
По скоро промените са само в Мерцедес. Тъй като между квалификацията и състезанието не могат да се променят настройки, Мерцедес са заложили на по-добър състезателен баланс за сметка на някоя и друга десета в събота. Всички видяхме в Бахрейн какво могат шампионите в един тур. Нормално беше да се опитат да спечелят първа редица с хилядни и това да им даде по-добра чиста скорост следващия ден. Другият фактор, който им помогна беше характеристиките на пистата.
gugun4u
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
При по- добър старт Фетел печелеше, но уви. После пробваха интересна стратегия, но не стана. Тези 1,050 сек разлика на последното засичане преди ДРС - а 7-8 обиколки преди края аха да променят нещата, ама пустата половин десета не стигна. Шанс. Тъпа постъпка на Маса. Фетел така или иначе бе загубил шанс вече.
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: Honda ZR-V Advance
- Двигател: e HEV - 2024
Не беше неочаквано от Маса. Завистлив и гадняр почти колкото българските коментатори. Не случайно Еди Джордан попита Фетел първо да му каже за Маса. Обаче Фетел беше на ниво и не плю. Похвали Ботас с усмивка, а лайното Маса беше подминато да си плува.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
gugun4u написа:Тъпа постъпка на Маса. Фетел така или иначе бе загубил шанс вече.
Именно!
Маса и да беше спрял в тревата - Фетелчо вече нямаше никакви шансове.
Най-много да беше направил някаква магария на последния завой...
- Barboukov
Заубер обявиха, че няма да завършват повечето състезания през 2018. В част от останалите няма да стартират и евентуално в едно-две може да стигнат с един болид до финала.
Да им е честита Хондата.
- gabriela2014
- Регистриран на: Нед 17 авг 2014 17:03
- Автомобил: vw passat
- Двигател: cayc
Ферарист съм. Мисля, че Мерцедес имат все още предимсткво и в състезателно темпо. Видяхте, че когато Хамилтън натисна 2-3 обиколки набързо стопи аванса на Кими, но колата взе да прегрява. Предните години не им се налагаше да правят тези гимнастики и сега се вижда, че са на ръба на издръжливостта. Ферари явно не могат да си позволят повече рискове, но все пак са много много близо до Мерцедес.
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Ludia написа:Доминация на мерцедес предричам. 1 Хамилтън, 2 Ботас. Редбул и Ферари ще спорят за 3 място.
Посипвам си главата с пепел... Предполагах, че конфигурацията на пистата ще е по-подходяща за Мерцедес и Редбул, отколкото за Ферари... Но Редбул са много далече на зад. Хамилтън имаше проблеми, иначе нямаше да е толкова лесно спечелена втората позиция на Фетел.
