Избор на автомобил - Passat B5.5, Golf 4
Избор на автомобил
Passat b5.5 2.0i 115hp
10
11%
Golf 2.0i 115hp
11
12%
Golf 2.0i 115hp 4x4
8
9%
Друг двигател
64
69%
Общо гласове: 93
SlaviGavrilov
Регистриран на: Пон 07 ное 2016 8:06
Автомобил: VW GOLF 4 1 8T
Двигател: AUM 2001
Re: Избор на автомобил - Passat B5.5, Golf 4
Мнениеот SlaviGavrilov » Пон 27 фев 2017 23:01
Zdravko Zankov написа:Кое колко?
Масло, антифриз, бензин, спирачна течност?
Антифриз колега. Мислех че се подразбира от горния пост
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 28 фев 2017 2:01
Най-вероятно не си източил целия от колата, това обаче няма да и пречи да работи нормално.
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Вто 28 фев 2017 22:07
Благодаря ви колеги и се извинявам че ви занимавам само с глупости.
Днес реших да разбера от какво е този проблем с чуденето при подаването на газ и правих няколко пъти диагностика с ваг-ком и ми излизе ето тази грешка. Като го задържа да тресе и мига чека.
Според вас от какво е и как може да се оправи.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 28 фев 2017 23:21
Втори цилиндър се губи. Бобина, кабел, свещ. Нещо такова.
w_smith
Мнениеот w_smith » Сря 01 мар 2017 6:48
Пробвай да размениш бобините и виж дали грешката ще се премести на друг цилиндър. Ако стане така проблема е бобината.
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Сря 01 мар 2017 10:37
Благодаря колеги ще ги разменя и ще пробвам.
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Вто 07 мар 2017 22:20
Размених бобината на първи цилиндър и грешката се премести там все още не съм я сменил но ще я сменя най вероятно тази седмица.
Възможно ли е от бобината да ми свети постоянно чека и мисля че влиза в авариен режим на диагностиката показва онези две грешки от снимката в предишния ми пост.
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Съб 18 мар 2017 8:30
Добър вечер колеги ,извенете че ви занимавам с мойте глупости.
Вчера смених бобината и колата полетя и дава доста по малък разход от преди. Днес както си карах и светна чека. Веднага я свързах с ваг-кома и ми даде тези грешки.
Не знам от какво са колата си вървеше напълно нормално само имаше по едно време едно леко придръпване, ако някой знае нещо по въпроса нека да помогне.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 18 мар 2017 9:41
Датчик на колянов вал.
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Пон 20 мар 2017 12:39
Vidol Nikolov написа:Датчик на колянов вал.
Благодаря ти колега.
Може ли някой да ми каже какви са симптомите на заминал такъв датчик защото на мен колата ми, си върви перфектно освен когато тръгвам рязко все едно има някакво чудене. Но грешката не се е появявала повече.
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Пон 20 мар 2017 19:31
Може изведнъж да ти забие като и подадеш по рязко газ и като минаваш от втора на трета примерно ,като превключиш и колата забива муцуна.
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Сря 22 мар 2017 10:16
Колата само на първа забива муцуна на никоя друга скорост не го прави или поне не се усеща. На първа ако тръгна с пилеж и изведнъж забива малко след като зацепи колата.
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Вто 02 май 2017 13:42
Може ли някой да ми каже къде е казанчето за масло на съединителя.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 02 май 2017 13:48
Не е ли общо с това на спирачките? Проследи тръбичката от долната помпа на съединителя.
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Вто 02 май 2017 13:59
До колкото прочетох мисля че в общо но не бях сигурен и за това попитах.
Също ме изтрервсува как се обезвъздушава и къде е горната помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mironski, Ивайло Димов и 73 госта
