Golf 4 1.6 16v термо датчик
Здравейте, нормално ли е след като колата е затоплена след като е стояла на директно слънце при подаване на контакт и палене да ми показва ,че е на 0 градуса антифриза? И после след 1 2 километра чак да започне да се мърда стрелката. Това е при първо палене след поне 6 7 часа. Вчера по обед беше 25 и тя беше на директно слънце и пак на контакт стрелката си стои. Извинявам се ако е тъп въпроса.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Golf 4 1.6 16v термо датчик
Нормално е,колега.
И лятото в най-големите жеги почва от "0". На моята съм забелязал че като е поизстинала да речем 70 градуса, 1-2 мин. след като съм я запалил стрелката на температурата тръгва на долу.
