Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Re: Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
Мнениеот simo7 » Вто 25 апр 2017 11:10
Колеги днес се заслушах докато подавах газ на място и се чуваше едно пукане от двигателя.Махнах кората и се заслушах и препукването идва от ЕГР-а .Като подам газ и отпусна и препуква.Мембрана ли има там какво не знам от там се чува.Сменил съм всички вакууми ,гледах нещо да няма излязло няма.Трябва ли д се притеснявам или не е нещо страшно това пукане.При първо палене двигателя малко мени оборотите и леко претриса и разхода показва 1.2-1.5 и след една минута вече си е 0.7л/ч.Вчера смених и маслото ,но претракването на повдигачите при първо палене не изчезва.Докато напълни с масло претракват.Това е само при първо палене за 2-3секунди.Проблем ли е това за повдигачите или да си карам така.
Колата е пасат1.9ТДИ, 101к.с,2002г.
Последна промяна от simo7 на Вто 25 апр 2017 15:56, променено общо 2 пъти.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 25 апр 2017 14:43
и колата е.....
оправи моля заглавието
limi
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 11:37
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот limi » Чет 04 май 2017 12:05
Колеги кое от маркучетата на егр да извадя за да не работи поне за проба че имам самнение в поведението на клапана това дето е отгоре или това от страни или и двете и друго когато извадя правилния маркуч егр-а остава във отворено положение или не .Просто не искам да затваря при работа на място.колата е пасат авф 131 коня .
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 04 май 2017 14:01
Махаш и затапваш това което е на самия ЕГР.Другото си остава на клапата за меко гасене.
p3tr3ski
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 20:15
Мнениеот p3tr3ski » Съб 13 май 2017 9:19
Здравейте колеги,
Аз съм с Passat B6 2.0 TDI, PD 2006 г. 140 hp, BMP двигател. Може ли някой да ме насочи към някоя статия или видео (още по-добре) как се сваля и почиства EGR-a? Някой правил ли го е, на този модел. Много ще се радвам ако може да споделите снимков материал. Търсих по нета но не попаднах точно на моя модел, как се прави тази профилактика.
Благодаря!
Ivotomov1
Регистриран на: Вто 06 дек 2016 20:26
Автомобил: VW TOUAREG
Двигател: 3 2008
Мнениеот Ivotomov1 » Нед 21 яну 2018 22:31
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 22 яну 2018 7:34
todorg смени о-пръстена там и си почисти кулера!
Ivotomov1
Двигател: 3 2008
Мнениеот Ivotomov1 » Сря 14 мар 2018 20:50
Колеги,каде се намира сервиз/гараж на Вентоман.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 30 юли 2018 21:02
kossis написа:Колега тоя 1,8Т не е ли бензин ??? Къв е тоя ЕГР там ???
Аз поне не знам да има такова животно ?!
Моят Пасат е с 1,8 турбо бензин AWT мотор, има EGR вентил, вкарва изгорели газове при пресния въздух, за да се намалят изгорелите газове.
Намира се зад мотора, където показва жълтата стрелка.
Тази събота направих ревизия на тръбата от EGR вентила към смукателния, никакви замърсявания няма, тръбата е чиста. Не можах да пробвам дали излизат изгорели газове, нямаше кой да дава газ, а аз да стоя отпред и да гледам.
Въбще как се пробва дали EGR работи? Изчетох цялата тема, отговор не намерих на въпроса ми.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 30 юли 2018 23:19
Като затапите вакума на ЕГР-а има вероятност клапана да не затваря плътно и е по-добре да се сложи ламаринка или по добрия вариант както при мене да се махне напълно. Купуват се две тапи за ЕГР от ауто+ и работата заспива. Ако искате да махнете и топлообменника(който има де, както е при мен примерно), си купувате маркуч за парното от ТДИ 90/110 и се премахва изцяло
Потребители, разглеждащи този форум: bayspiro, genadi67, icko_stanev и 83 госта
