Избор на автомобил - Passat B5.5, Golf 4
Избор на автомобил
Passat b5.5 2.0i 115hp
10
11%
Golf 2.0i 115hp
11
12%
Golf 2.0i 115hp 4x4
8
9%
Друг двигател
64
69%
Общо гласове: 93
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Избор на автомобил - Passat B5.5, Golf 4
Мнениеот Pet_rov » Вто 02 май 2017 14:18
На мамината си зад сервото.
http://www.auto-parts.spb.ru/webcat/au/ ... z5HXDNciE=
SlaviGavrilov
Регистриран на: Пон 07 ное 2016 8:06
Автомобил: VW GOLF 4 1 8T
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Вто 02 май 2017 15:11
А как се обезвъздушава
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 02 май 2017 15:31
SlaviGavrilov написа:До колкото прочетох мисля че в общо но не бях сигурен и за това попитах.
Също ме изтрервсува как се обезвъздушава и къде е горната помпа.
Обезвъздушаваш от долната помпа при кутията не знам дали е лагер-помпа или помпа, но трябва да има пробка някъде където "тръбите" влизат вътре в кутията (ако е лагер помпа), ако е обикновена на самата помпа трябва да има пробка някъде където тръбичката влиза в помпата. Някой помпа вътре и при натиснат съединител отпускаш винтчето до като изхвърли въздуха или протече и по същия начин повтаряте до като спре да пуска въздух, само казанчето да не остане без течност. Горната помпа е тази на педала и си е играчка да се свали ако е нужна замяна...
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Чет 04 май 2017 13:15
От няколко дни първа и задна скорост много трудно влизат и на задна хърка. След като потегля няма пробл3м скоростите си влизат перфектно. Някой случайно ако е имал подобен проблем нека да сподели от какво е. Понеже сега следват празници и няма за кога да я карам на сервиз.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 04 май 2017 13:24
Като напомпиш съединителя, оправя ли се хъркането?
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Чет 04 май 2017 16:43
Не
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
