Въпроси относно моя Golf 4 2001 1.9 TDI
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Въпроси относно моя Golf 4 2001 1.9 TDI
Бих купил нова перка.
Владо е посочил примерни цени.
И аз натам ще се ориентирам с перката явно, няма да пускам климатик докато не я оправя, откакто е в мен колата един път съм го пускал за не повече от час, работеше, надявам се да не съм пренатоварил компресора. Ще гледам да търся и някъде да ми оправят нещата с въпросните програми, които сте споменали, явно колеги от София не са запознати къде могат да ми помогнат, но предполагам в повечето сервизи ще свършат работата друг е въпроса дали ще ми искат безумни пари за един език и едни прозорци.
В кой квартал си? И коя част на София те устройва?
Иначе всеки с vcds ще ти свърши работа, стига да му се занимава, и да са ти изправни микроключетата.
Писах ти на лично колега.
Имам още един проблем от маркуча за антифриза прикапва антифриз, не в промишлени количества и много скоро ще се подмени, но ми направи впечатление, че самият антифриз е кондензирал, възможно ли е да е от това, че по някакъв начин влиза въздух или може да има и друг проблем. Бяха ми споделили, че ако антифриза кондензира е възможно да имам проблеми с гарнитурата, вярно ли е това твърдение?
[quote="traveller]
Бяха ми споделили, че ако антифриза кондензира е възможно да имам проблеми с гарнитурата, вярно ли е това твърдение?[/quote]
Нещо друго споделиха ли ти
Чак пък гарнитура, много далеч отиде
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Колега, имаш вариант да си тестваш дали двете перки ти работят като извадиш буксата и направиш мост на 1во и 3то краче с + и подадеш минус на 2ро, не съм сигурен дали бяха точно това крачетата, тъй като го правих отдавна, но в ютуб даже има клипче как точно да тестваш, потърси малко и ще го намериш, така ще разбереш дали проблема ти е в перките.
Колеги имам ъпдейт по въпроса с перките, днес реших да пробвам дори и аматьорски дали тотално е заминала голямата ми перка, та пускам климатроника и както досега перката не тръгва, но реших да и помогна и взе, че тръгна, спрях го и отново го пуснах отново не тръгна и трябваше да и помагам, но това ме навежда на мисълта, че все пак не е тотално заминала перката, та въпроса ми е трябва ли да я сменям при това положение или може и нещо друго да се направи?
Zdravko Zankov
Един компресор струва повече от перката.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Купи си нова перка, четките и са заминали вероятно. Макар че аз вече 4г карам с неработеща първа степен на голямата перка и компресора ми не е заминал. Чак да не пускаш климатика е пресилено. Това за конденз на антифриза също не вярвам, може да не е сменян никога.
По-важна за налягането на фреона е малката перка, защото тя охлажда климатичния радиатор.
Zdravko Zankov
vanesto написа:По-важна за налягането на фреона е малката перка, защото тя охлажда климатичния радиатор.
А голямата какво прави?
Охлажда околната среда?
- vanesto
Не, водния радиатор, да не ти прегрее двигателя.
Zdravko Zankov
Колега, и двете перки стартират едновременно.
Точно този спор, мисля с теб точно го водихме преди година.
- vanesto
Аз не споря, вече знам че се въртят заедно, но имам предвид, че голямата не е фатална за компресора. Въпреки това, го съветвам да си а смени. За моята, аз си бера гайлето.
Здравейте колеги, вчера най-сетне си взех колата от майстора оказа се маркуча за антифриза, че изпускаше и нямало как да се сложи друг, трябвало оригинален от Volkswagen, та ги чакахме два дена да го доставят и като цени - 50лв. маркуч + нов антифриз и 30лв. работа. Това го пиша ако на някой му се наложи да има предвид, изобщо не очаквах 80лв. за някакъв маркуч да платя...
Следващото нещо ще перката, лошото е, че вече имам и 3-ти проблем - стрелката за температурата на таблото играе, ту показва правилно, ту при някоя неравност или павета спада/качва се, като според мен е датчик, поне така предполагам не вярвам да е термостата, ако може някой, който е по наясно да се изкаже.
P.S. Да попитам относно перките, кои марки препоръчвате и са в добро съотношение цена:качество.
Закривам темата, защото не виждам смисъл от нея. Благодаря искрено на всички отзовали се. Моля модератор да изтрие и акаунта ми или поне да ме насочи как да го направя.
