Датчик на Хол-Ремонт!
badboy_pl
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 10:02
Re: Датчик на Хол-Ремонт!
Мнениеот badboy_pl » Пет 30 дек 2011 11:23
:beer Мерси за бързия отговор!
makcc
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 10:19
Автомобил: VW Passat B3
Мнениеот makcc » Сря 01 фев 2012 9:27
Колеги а как се сваля делкото. Развих болта на планката която го държи. Делкото се върти свободно но не мога да го извадя.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 01 фев 2012 11:04
Трябва едновременно да въртиш и издърпваш! :да:
makcc
Мнениеот makcc » Сря 08 фев 2012 11:31
pas1.8mi написа:Трябва едновременно да въртиш и издърпваш! :да:
Мерси колега извадих го.
Но сега въпроса ми е как да разбера че е здрав датчика. Когато му подам 12V на двете крайни клеми между средната и минуса при измерване с мултицет дава 12V когато въртя делкото. Но когато закача диоден пробник на мястото на мултицета диода едвам едвам се забелязва че премигва. Нормално ли е това.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 08 фев 2012 15:53
Трябва да мига силно и отчетливо.С какъв резистор е свето-диода(съпротивление)?Какъв е проблема,че си набедил Делкото?
makcc
Мнениеот makcc » Сря 08 фев 2012 16:12
pas1.8mi написа:Трябва да мига силно и отчетливо.С какъв резистор е свето-диода(съпротивление)?Какъв е проблема,че си набедил Делкото?
Проблема е че колата не пали изобщо, няма искра. Светодиода е с 510 ома и на 12V си свети силно.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 08 фев 2012 16:42
Резистора е с нормална стойност.Опита ли при извадено делко от блока,да го закачиш на буксата му и при подаден контакт да го въртиш на ръка?На централния кабел да има свещ към маса.Следи дали ще хвърли искра.Вероятно няма да има!Най-сигурно е да пробваш с работещо делко по този начин,за да не се окаже,че проблема е в бобина+комутатор,а да скапеш твоето.
petardan
Регистриран на: Нед 26 юни 2011 17:08
Местоположение: Испания
Мнениеот petardan » Чет 01 мар 2012 12:09
има ли значение в коя посока се върти ?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 05 мар 2012 12:32
petardan написа:
Когато е монтирано и трябва да запали двигателя ДА! :idea: За пробата е без значение. :wink:
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 05 май 2017 9:22
Там до колкото знам напрежението е 5 В, а не 12, сигурно затова доида свети слабо.
А аз искам да попитам как се стига до дотчика на Хол, трябва да се избие оста на делкото ли?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 06 май 2017 16:33
В долния край има зъбчатка, избива се щифта на зъбчатката,маха се и вала се вади нагоре.Под камбанката е датчика.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 09 май 2017 10:00
Благодаря. Зъбното колело е занитено за оста със нит, той трябва да се избие, и на негово място се слага нов нит, или се завива болт (М4 както пишеше по-назад), тогава трябва да се нареже резба на оста, или?
Към автора на темата: разбрах че такива датчици се продават във ел.магазините, само че били с разменени накрайници, на колата е + и - в двата края, а по средата е импулс към комутатора. От твоите снимки (първата снимка надраскана с химикал) се вижда че + и - са в единия край, а импулса е във другия. Така ли е? Снимах моя който е на делкото, като гледам май е сменян, май не е фабричния
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 09 май 2017 12:32
Пиновете на датчика на Хол и буксата не са 1 към 1( 1 към 1,2 към 2,3 към 3),а и не е необходимо да е така! Важно е само да се спазят кой на кой пин да отиде в буксата на Делкото. icon_idea
Sa6eks
Регистриран на: Пон 09 май 2016 12:01
Мнениеот Sa6eks » Съб 27 май 2017 13:59
След като се смени датчика прави ли се някаква центровка и ако да, как ?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 28 май 2017 9:00
Прави се центровка на предварението за запалването! Ако си поставил белег на Делкото,преди да го извадиш от блока,само го поставяш по същият начин!
Потребители, разглеждащи този форум: dontaskdontsay и 34 госта
