Голф 3 климатика не духа студено
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Голф 3 климатика не духа студено
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 04 май 2017 21:21
gergeto написа:
vasko_bulgaria написа:Аз имах подобен проблем и той беше в дехидратора.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Колегата,когото цитирам ме изпревари-ако наистина климатика не е работил много време ,заредил си го ,но не си сменил дехидратора-все едно нищо не си направил.
:th_up
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Пет 05 май 2017 9:59
извинявам се ,че ползвам темата, но имен ме касае същия проблем! компресора ми е от най старите Санден още с фреона! не работии вече 4-та година,пълнаха го с въздух ,но се оказа че изпуска ! може ли да се направи нещо по принцип да работи.имам пред вид нов фреон от новия газ R134 ..? ИДР,какво трябва ? :rolleyes
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 05 май 2017 15:17
Може да се направи. Оправяш проблема с изпускането, сменяш кондензатора, пълниш с фреон и газ.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 05 май 2017 22:45
Не тествайте електромагнитния клапан, на запален двигател с директен + от акумулатора, има голяма вероятност ако работи да изгори, понеже е предназначен за работа на 12V.
П.п. "Новия" фреон е R1234yf. R134 не се пълни в нови коли официално от 01.2017.
automan
Мнениеот automan » Съб 06 май 2017 16:52
stefan4o написа:Може да се направи. Оправяш проблема с изпускането, сменяш кондензатора, пълниш с фреон и газ.
скъпо ли е да се извърши тази смяна! питам дали си заслужава ! :rolleyes
mitko85 написа:Не тествайте електромагнитния клапан, на запален двигател с директен + от акумулатора, има голяма вероятност ако работи да изгори, понеже е предназначен за работа на 12V.
на мойта кола понеже е стара 1993г е с фреон от най стария модел мисля .че беше R134 ЗАТОВА И ПИТАМ ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ СМЕНИ С НОВИЯ ГАЗ! :screwy
automan
Мнениеот automan » Съб 13 май 2017 14:05
ето за този тип компресор става въпрос, подлежи ли на ремонт? :screwy
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 14 май 2017 20:29
Със сигурност подлежи.Но не знам дали цената ще е по вкуса ти.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 14 май 2017 22:09
Интересно ми е какво представлява този електромагнитен клапан и къде се намира.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 14 май 2017 22:34
На самия компресор е клапана, най малко съм очаквал ти да пишеш в тая тема. Клапана работи на 12 волта и избутва шайбата, която движи буталата на компресора.
П.п. Най малко очаквам ти да пишеш, щото си малко или много навътре в нещата.
automan
Мнениеот automan » Пон 15 май 2017 7:57
Daniel Kuntov написа:Със сигурност подлежи.Но не знам дали цената ще е по вкуса ти.
за каква цена горе долу става въпрос? имам пред вид дали си заслужава да се прави! :rolleyes
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 15 май 2017 16:36
mitko85 написа:На самия компресор е клапана, най малко съм очаквал ти да пишеш в тая тема. Клапана работи на 12 волта и избутва шайбата, която движи буталата на компресора.
По принцип е прието въпросния клапан да се нарича контролен.
Контролните клапаните биват 2 вида - механични и електрически. Електрическия работи с бобина, която движи едно стъбло, което...
От голф5 нагоре, клапана е електрически, ясно е, че в случая е механичен.
Наистина електрически клапан не се тества с 12в, въпреки че много специалисти му подават и те не знаят какво точно трябва да се случи, но това е друга тема...
Електромагнитен е съединителя на компресорите преди голф5.
П. П.
Тоя харисън, на тия години ти гарантирам, че ще текне като лейка отвсякъде, още повече както не е работил и толкова години.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 22 юни 2017 5:32
Да използвам темата.Та въпроса ми е-когато климатика работи и вътрешния вентилатор работи на малка степен,редно ли е компресора да изключва,защото чувам някакво реле да щраква и колата естествено веднага ''хуква'' .След определено време релето пак щраква и колата се спъва малко(както като включа първоначално климатика.При степен 3 и 4 на вентилатора,това го няма.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 26 юни 2017 18:44
И при мен е така, но моя е слаган в Италия - Диавия.
За 3 и 4 степен как е нямам спомен.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 26 юни 2017 21:49
Водния, тия неща при ускорение ли се случват?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 27 юни 2017 7:51
Водния дух1 написа:Да използвам темата.Та въпроса ми е-когато климатика работи и вътрешния вентилатор работи на малка степен,редно ли е компресора да изключва,защото чувам някакво реле да щраква и колата естествено веднага ''хуква'' .След определено време релето пак щраква и колата се спъва малко(както като включа първоначално климатика.При степен 3 и 4 на вентилатора,това го няма.
нормално е, сработва датчика против обледеняване на изпарителя и гаси компресора. На голяма степен имаш по-голямо обдухване и Т на изпарителя не пада толкова ниско.
